V-Amp aus Cubase raus steuern ?
  • Ersteller raven1276
raven1276
raven1276
ich hab mir einen V-[g=182]Amp[/g] II zugelegt und in der Anleitung gelesen, dass man ihn wohl realtime steuern kann. Nun bin ich aber absoluter [g=32]Midi[/g]-Neuling.
In der Anleitung gibts ja eine [g=32]MIDI[/g] Implemantation Chart. Wie mache ich das aber in Cubase genau? :?
gruß Robert
Das würde mich jetzt aber auch mal interessieren...als Effektgerät ist der V-[g=182]Amp[/g] ja geil!
gude ,
soweit ich weiss kann man nur presets über [g=32]midi[/g] in den vamp laden ,da braucht man so ein programm von der behringer homepage damit das funzt.
edit : und man kann alles auch steuern wie an dem gerät selbst über [g=32]midi[/g] (das meinen die mit realtime ) eigentlich praktisch wenn er irgendwo unten eingebaut ist...
ja das mit dem Programm ist schon klar.
Aber man kann ihn auch aus nem [g=70]Sequencer[/g] raus steuern.
Steht so zumindest in den FAQ´s von Behringer. Nur leider halt nicht wie...
gruß Robert
Hallo!!!!!!!!
Ja das stimt das program heisst V-[g=182]Amp[/g] Editor(Free Berihnger Home page)........
Ich schraube manual auf mein v_amp pro uberhaupt nicht mehr,wenn ich was verstellen will einfach V_amp editor im hinter grund laufen lasen und dann einfach klicken und umstellen-!
Mit Cubase hab ich probiert und es funzt
Cubase eine audio spur fuer gitarre aufmachen und eine [g=32]midi[/g] spur ,dann [g=32]midi[/g] in und [g=32]midi[/g] out konfiguriren(mein fal in2 out 3--motu [g=32]midi[/g] expres 8 in,8 out)und dann presents von 1-127 auswahlen...Das einzige was mich stoert ist im Cubase hast keine nahmen von present so wie im V_amp Editor!!!!
Gruss Erik
schonmal danke! :)
Kann man nur die Presets im [g=70]Sequencer[/g] auswählen, oder auch die ganzen Parameter verändern?
gruß Robert
Naja so weit bin ich leider nicht gekommen,
Normalerweisse kanst du ales per [g=32]midi[/g] verendern,aber du hast visuel kein ueberblick was du verenderst,denke ich.
Cool war es wenn mann denn V_amp editor als [g=77]vst[/g] instr. einbindenn koente.....
Mehr weiss ich nicht!
Muss ich selber ausprobieren!!!!!!!!!
Erik
gibt es denn Möglichkeiten den V-[g=182]Amp[/g] über Cubase zu automatisieren? Naja, aber eigentlich brauch ich das gar nicht...
Also wenn die einzelnen Funktionen des V-[g=182]Amp[/g] in der [g=32]Midi[/g] Implementation Chart aufgeführt sind, dann kann man sie auch über Cubase steuern. Man muss halt einfach einen entsprechenden CC-Befehl rausschicken.
Gruß,
ColdSteel
ja das geht einfach midispur machen, ausgang an v-[g=182]amp[/g] schicken und die entsprechenden daten in die midispur schreiben.
Lässt sich damit natürlich auch automatisieren.
hi all...
ich hab voll das prob mit dem teil....
ich hab mir nen midikabel gekauft und hab den v-[g=182]amp[/g] mit dem pc verbunden(gameport)
nur wenn ich die v-[g=182]amp[/g] software starten will erkennt der pc meinen v-[g=182]amp[/g] net......
total komisch.....ich kann auch keine lieder per line in aufnehmen (geht das per [g=32]midi[/g]? )
naja....bitte helft mir.....
danke im vorraus
mfg lixl
