USB Mic Störgeräusche
T
Tece
Hallo leute,
habe mir heute ein USB Mic zugelegt!
Nun möchte ich aufnehmen und benutze dazu Magix Samplitude 14 DL-Version.
Bei der Aufnahme hört man nun Störgeräusche irgendwelches Brummen obwohl mein PC eigentlich nicht sehr laut.
Habe gedacht Vielleicht liegt es am Driver benutze dort einen Realtake Driver..
Was kann ich machen um das Problem zu lösen?
Danke schonmal...
Tece
Hast Du einen PC wie du schreibst oder ein Laptop ? bei Laptop - Netzstecker ziehen - der gibt oft Störgeräusche.
Beim PC erst mal schaun ob alle Kanäle ( Eingang ) schließen. Dann aufpassen das keine Schlaufen im Kabel sind und das Kabel nicht an einem Antennenkabel vorbei geführt wird.
Grüße,...
www.myspace.com/kaltsoundproduktion
ja habe einen Pc und kein Laptop...
was für ein Driver soll ich benutzen dieser ASIO4ALL funkt net
nimms mal auf und lade es hoch
da kann man schon sagen ob es vom PC kommt oder eine masseschleife ist..
oder soll ich es woanders uploaden?
kommt vom PC
treiber sind bei dem problem EGAL
ob du das evtl mit nem USB hub dazwischen weg bekommst weis ich nicht.
probier alles aus.
ansonsten brings zurück oder verkaufs möglichst schnell
du wirst eh noch probleme mit latenzen bekommen und sonstigen sachen beim "monitoren über kopfhörer"
hab grad mal mit headset mic gemacht das rauscht nicht...
kann ich irgendwie die sensibilty vom mic einstellen bei Samplitude??
oder wo sonst?^^
bringt ja nix wenn du dich selbst auch leise machst damit..
Wenn Du sagst, dass Du den Realtake (=Realtek?)-Treiber verwendest, dann würdest Du ja gar nicht mit Deinem USB-Mic, sondern mit Deiner Soundkarte aufnehmen, oder?
Im Übrigen nennt sich so ein Geräusch nicht "Brummen", Brummen ist viel tiefer.
Gerhard
Versuch mal andere USB Geräte auszustecken (vom PC wie auch vom Strom, wenn du es in der gleichen Steckdose)
Oder auch In der Steckdose wo du den PC hast nur das nötigste einstecken, da es bei zB. gedimmten Lampen auch zu einstreuung kommen kann.
Hoff es hilft weiter
Ein USB-Mic wird im System als eigene Soundkarte angemeldet.
Das ist schon klar. Aber dann doch nicht mit dem Realtek-Treiber sondern entweder mit einem Microsoft-Standardtreiber (USB-Audiogerät) oder einem [g=116]Mikrofon[/g]-Hersteller-eigenen, oder? Der Realtek-Treiber wäre doch für die Realtek-Soundkarte.
Gerhard
5K
stromzoo
stromzoo
