Unterwasserstimmung erzeugen. Wie?
  • Ersteller ZappmAn
ZappmAn
ZappmAn
Hallo geschätztes Forum,
hat jemand eine zündende Idee wie man mit klanglichen Mitteln eine Unterwasserstimmung erzeugen kann? Vielleicht hat jemand auch ein paar Blubbs (nicht für den Spinat :D) als Sample auf Lager.
Es geht so in die Richtung kurzer Werbespott. Am Anfang steht eine kurze Melodei die den Eindruck vermitteln soll das die Story inter Wasser spielt. Mehr kann ich momentan leider auch noch nicht dazu sagen.
über Hilfe wäre ich dankbar
mfg
Zappi
hatte ich mich vor kurzem auch mal mit beschäftigt. Ich hab mir dann
ca. 20 Weingläser in allen möglichen Grössen geschnappt, per
Stimmgerät ungefähr die jeweilige Tonhöhe rausgefunden,
bisschen mit Wasser nachgestimmt, dann jedes einzelne Glas mit
dem Finger zum Schwingen gebracht, aufgenommen und dann
mit Autotune die Abweichung zum reinen Ton korrigiert.
Jetzt habe ich Walgesänge als Samples :)
Andere, einfachere Möglichkeiten:
- LowPass
- spacige, weite Räume, mit Delay
- U-Boot-Sonar-Piepen
- Udu-Trommel
- Kochtopfdeckel mit etwas Wasser füllen, anschlagen und hin und her bewegen
am besten alles zusammen :)
Hörtipp: Underwater Love von Smoke City
Viel Erfolg!
Tobias
stell dir einfach vor, wie es unterwasser klingt.
auf jeden fall wenig höhen und obere mitten auch absenken.
irgendwie dumpfen und matschigen sound erzeugen.
ich würde mal spontan zu eq raten.
gruß, mitti
das ging ja schnell :D
ich werde mal versuchen die Anregungen umzusetzen.
Danke derweil
Zappi
Um einen Eindruck davon zu kriegen, wohin die Reise gehen soll, tauch mal in Deiner Badewanne unter und schalte (besser vorher) gut hörbar Musik und Gespräch (Nachrichten) an. Oder sag Deiner Freundin, sie soll mal im Bad rumstapfen und was singen, während Du tauchst.
Soll das ganze dann ein Werbespot oder ein Werbespott werden?
Gruß Rainer
es gibt da so ein [g=8]plugin[/g].. wenn ich mich nicht täusche in den waves V4 gold mit dabei.. da hats nen water preset... ich hab den nur mal schnell durchgeswitcht.. da ich leider beim metallern sehr wenig blubbergeräusche brauch, hab ichs dann auch gleich wider vergessen..
naja..
hmm, solche presetnamen gibt es des öfteren in modulations oder halleffektgeräten... verständlichkeit ist danach aber gleich null, so wie unter wasser halt auch.
ansonsten eben auf atmos oder dergleichen als bett zurückgreifen...
flox
einen [g=104]flanger[/g] kann man auch gut für solche effekte nutzen.
danke @ all
werde mich demnächst mal an die arbeit machen!
mfg
Zappi
soso ein Werbespot ... ;)
Du programmiert nicht zufällig eine(n) Klingelton(werbung) als Auftragsarbeit für eine öffentliche Ausschreibung eines bekannten Produktionsvermittlungs-Internetportals ;)
Ich würde es wie schon beschrieben am ehesten mit EQs machen...
Viele Grüße,
Ulrich
Vielleicht auch bei bestimmten Klängen(eher perkussiv) mal mit einem EQ im unteren Mittenbereich mti hohem Q-Wert boosten (sollte so ähnlich klingne als wenn man mit etwas hartem den Mikroständer anstößt) und dann durch ein Echo jagen...
Ein [g=36]Phaser[/g] eignet sich auch gut.
6K
music-anderson
Can
11K
Ethersis
Ethersis
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
greenman
51K
sigale
sigale
25K
