News Unity Audio stellt mit Pebble und Bam-Bam zwei Aktiv-Monitore vor
Studiomonitore auch für den Homerecording-Bereich
Der englische Hersteller Unity Audio stellt zur NAMM-Show 2014 die neuen Aktiv-Monitore Pebble und Bam-Bam vor, die durch eine konzeptionelle Besonderheit für einen besonderen Klang sorgen sollen. Wie schon die existierenden Modelle Rock, Boulder und der Avalanche Subwoofer basiert auch die Pebble auf einer geschlossenen Gehäusekonstruktion, was laut Hersteller für eine sehr akkurate Basswiedergabe sorgt. Zudem kommt eine interne, aperiodische Speaker-Luftführung zum Einsatz, die den tiefen Frequenzbereich erweitern soll. Die Pebble ist nur paarweise erhältlich und verfügt über einen 5" Woofer sowie einen Soft-Dome-Tweeter. Für den nötigen Antrieb sorgen zwei diskret aufgebaute OEM-Verstärker mit 2x 180 Watt und eine Custom-Frequenzweiche. Auch wenn in den neuen Modellen andere Komponenten verwendet werden, als in den bisherigen Monitoren, so erfolgen die Fertigung und die Qualitätssicherungen ebenfalls in England. Der Haupteinsatzbereich sind alle Nahfeld-Desktop-Anwendungen, bei denen es um sehr genaues Arbeiten geht. Die Bam-Bam verfügt ebenfalls über ein geschlossenes Gehäuse mit aperiodischer Speaker-Luftführung. Die Abmessungen sind mit denen der Pebble identisch, im Inneren arbeitet jedoch ein einzelner 7" Woofer, der mit dem gleichen diskreten 180 Watt Verstärker angetrieben wird, der auch in der Pebble zu Einsatz kommt.
Das neue Konzept zeigt sich in der Definition der Bam-Bam, denn diese ist kein Subwoofer im eigentlichen Sinne, sondern eine Erweiterungen der Pebble. Erhältlich ist die Bam-Bam paarweise und sollte in der Nähe oder direkt unter den Pebbles aufgestellt werden. Im Zusammenspiel von Bam-Bam und Pebble entsteht auf diese Weise ein 3-Wege-System, bei dem der Bass-Speaker in einem eigenen Gehäuse angeordnet ist. Dadurch sollen bei der Pebble unerwünschte tieffrequente Gehäuseresonanzen vollständig verhindert werden. Gleichzeitig sorgt das für eine verbesserte Mitten- und Höhenwiedergabe sowie einen größeren Schalldruck, heißt es. Im Lieferumfang befinden sich Verbindungskabel für Strom und Audio, sodass beides direkt von den Pebbles durchgeschleift werden kann. Mit Pebble und Bam-Bam bekommt die Studio-Monitor-Familie von Unity Audio Zuwachs, die aufgrund des Preises auch für Homestudio-Betreiber und Semiprofis interessant sein sollen. Der genaue Preis und Liefertermin werden in Kürze bekannt gegeben.
