Übungskick mit Fell?
  • Ersteller Ersteller bassrausch
bassrausch
Hallo ihr Trommler!
Ich habe beschlossen, dass der externe Proberaum mitnichten meinem Trommelwahn noch meinem Übebedarf genügt.
Ich bin im Besitz eines vollständigen akustischen Sets, von dem ich aber nur die Becken und die Doppelfußmaschine beim Auszug von den Eltern mitgenommen habe. Inzwischen habe ich meine Snare mit Ständer und den Hocker und eben (was auch vorher schon da war - ) Beckensatz plus Doppelfußmaschine.
Ich habe vor, die Snare mit einem tonlosen Fell zu bespannen.
Hintergrund ist der, dass ich in einer Mietwohnung wohne und zu jeder Tageszeit trommeln können möchte. Darum habe ich mich gegen ein Übungspad entschieden (die sind für manche Bewohner schon zu laut).
Auf der Suche nach Übungsersatz für die Kickdrum habe ich leider praktisch ausschließlich Pads gefunden - in Bewertungen wurde noch oft genug erwähnt, dass der Schlagton überraschend laut ist und man außerdem ein deutlich anderes Spielgefühl hinnehmen muss.
Gibt es (preiswerte: bis ~100€) Übungskonstruktionen, die mit einem tonlosen Fell arbeiten?
Priorität hat hier das realistische Spielgefühl und die Geräuscharmut.
Letzten Endes ist jedes Schlagzeugimitat auch nur ein Imitat und wird nie richtig an richtiges Spielgefühl ran kommen (wie ich nach meinem Umzug nach Hamburg lernen musste) ich habe mir letztendlich doch einen Proberaum mieten müssen /:
Das heißt aber nicht dass ich nicht an Pads übe (das tue ich jeden tag), aber das richtige Spielgefühl wirst du leider nicht kriegen, oder liege ich mit meiner Einschätzung falsch?
LG
Solange ich bei meinen Eltern gewohnt habe, konnte ich jederzeit an einem akustischen Set spielen. Nach dem Umzug habe ich mir einen Proberaum organisiert, kann da allerdings immer nur einmal in der Woche spielen (unter der Woche wird es gerade langfristig einfach zu teuer für mich).
Bisher habe ich zu Hause viel mit einem Übungspad gearbeitet, allerdings ist das Aufschlaggeräusch schon ein Problem für die Leute unter uns - was dazu geführt hat, dass ich zum Beispiel um 24:00 nicht nochmal eine halbe Stunde einschieben kann.
Diese Option würde ich mir aber gerne erhalten.
Deswegen die Idee mit den Mesh Heads.
Dass ich nie das echte Gefühl hinkriegen kann ist mir bereits klar, doch ich vermute mal, dass eine Konstruktion mit Mesh Head für die Kick eben neben dem geringen Störfaktor auch ein realitätsnäheres Spielgefühl bietet als ein Kunststoffwiederstand.
Ich hatte sowas im Auge:
Millenium KD-1012 12" Kick Pad<img src="http://images.thomann.de/pics/prod/113757.jpg">
Gibt es sowas auch ohne Elektronik?
Oder muss die Elektronik da schon dran sein, um überhaupt den Schlag mitzubekommen?
auch die Meshheads machen meiner Meinung nach genug "Krach" (Vorallem Körperschall der gut durch Decken/Wände geht) um die Nachbarn zu verärgern.
Gibt es denn überhaupt keine Möglichkeit, wirklich stumm zu üben?
Immer gibt es irgendwelche Nebengräusche, an denen Nachbarn Anstoß finden könnten. Habe ich mir mit der Meshheadvariante nicht die Geräuschärmste rausgesucht?
Wie kann ich denn besagten Körperschall negieren? Dicken Teppich drunter legen?
Moin!
Mit Übungspads oder Meshheads wirst Du Deinen Nachbarn immer auf die Nerven gehen. Gerade das treten der Bassdrum überträgt sich per Körperschall an den Fußboden und dann an die Wände. Ein Entkoppeln Deines Übungssets vom Fußboden wäre notwendig. Es gibt da verschiedene Ansätze ein Podest zu Bauen das auf halbierten Tennisbällen steht zum Beispiel. Gummiplatten, mit denen Waschmaschinen entkoppelt werden, werden auch von einigen benutzt. All das ist aber nur ein Kompromiss. Es bleibt immer ein Rest Körperschall + der Schall, der durch die Luft übertragen wird.
Optimale Lösung ist eine Raum in Raum Konstruktion. Das ist aber mit erheblichem Bauaufwand verbunden und man muss den nötigen Platz haben. Außerdem ist das Gewicht einer RiR-Konstruktion statisch zu beachten.
Gruß, TheRemix
als einfache aber extrem Effektive Variante zur Reduzierung empfehle ich, dass Schlagzeug vom Boden zu entkoppeln mit Hilfe einer Europalette.
Auf die Unterseite sollten Gummimatten geklebt werden.
ACHTUNG:
1. Unbedingt kleben, NICHT schrauben, nageln oder ähnliches. Die steifen Materialien (Metall) der Nägel und Schrauben stellen Schallbrücken dar, die die dämpfende Wirkung der Gummimatten beeinträchtigen würden.
2. Ob es wirklich spezielle Gummimatten, wie die angesprochenen Matten für Waschmaschinen sein müssen, entscheidet wohl einzig der Geldbeutel.
Auf der Oberseite der Europalette empfiehlt sich das Anbringen von Laminat (am besten mit trittschalldämender Schicht!!!) + Teppich.
Den Hohlraum der Europalette könnte man noch zur Vermeidung von Resonanzen mit Dämmwolle oder Decken füllen.
Ein Grundsatz sollte immer sein, Wände, Boden und Decke elastisch voneinander zu entkoppeln - sofern möglich.
So könnte man zum Beispiel auch elastisch abgehängte Deckenelemente über dem Schlagzeug platzieren, um auch den Schall nach oben zu dämpfen.
Wichtig ist auch, dass z.B. ein Bodenelement keine der Wände berührt oder wenn, dann nur durch eine elastische Trennschicht. Dies gilt natürlich auch für Deckenelemente.
Das zielt natürlich alles auf Raum-in-Raum-Lösungen ab, die sich wahrscheinlich kaum jemand leisten kann. Aber mit Hilfe z.B. der oben beschriebenen relativ günstigen Europlatten-Variante kann man schon deutlich positive Ergebnisse erzielen.
Noch etwas allgemeines zum Thema Schall und Schallschutz.
Je öfter Schall das Medium wechseln muss, desto mehr verliert er an "Kraft". So sind zwei Schallschutzwände im Abstand von 10cm sehr viel wirkungsvoller, als eine Schallschutzwand, die doppelt so dick ist. Der Schall müsste bei ersterem durch Luft -> Wand -> Luft -> Wand.
Das gilt auch für Türen. Eine billige aber luftdichte Tür vor einer normalen Tür ist wirkungsvoller als eine eventuell sehr teure Schallschutztür.
Oh, fast hätte ich es vergessen. Es macht auch Sinn Schallschutzwände von beiden Seiten zu dämmen. Wieder eine Schicht mehr, die der Schall durchlaufen muss.
Hoffe meine Hinweise konnten dir Helfen!
Lieben Gruß ins Ruhrgebiet!
