News UAD Software v7.11 kommt mit 4x Neuzugängen
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Mit der Veröffentlichung der UAD-Software v7.11 stellen die Audio-Profis gleich vier neue Plugins zum Mixen und Mastern vor: Vertigo Sound VSM-3 Mix Satellite, VSC-2 Compressor, Massenburg DesignWorks MDWEQ5 EQ und Manley Variable Mu Limiter Compress
Mit der Veröffentlichung der UAD-Software v7.11 stellen die Audio-Profis gleich vier neue Plugins zum Mixen und Mastern vor: Vertigo Sound VSM-3 Mix Satellite, VSC-2 Compressor, Massenburg DesignWorks MDWEQ5 EQ und Manley Variable Mu Limiter Compressor.
Vertigo Sound VSM-3 Mix Satellite Plugin – 299 US-Dollar
In Zusammenarbeit mit Brainworx ist die Emulation des Vertigo Sound VSM-2 entstanden, der besonders für seine färbende Sättigung geschätzt wird. Genau wie beim Original gibt es beim VSM-3 Mix Satellite Plugin zwei Generatoren: Der 2nd Harmonic FET Crusher sorgt für eine warme Sättigung oder auch Verzerrung, wobei der 3rd Harmonic Zener Blender die hohen Frequenzanteile veredelt. Weitere Merkmale sind ein Harmonic-Balance-Regler im THD Mixer, MS-(De)Kodierung, Crusher und Blender sowie die Möglichkeit, beide Oberton-Generatoren gleichzeitig nutzen zu können, wahlweise parallel oder seriell.
Vertigo Sound VSC-2 Compressor Plugin – 299 US-Dollar
Der Vertigo VSC-2 Quad Discrete VCA Compressor war das erste Produkt von Vertigo Sound und machte ihn schnell bekannt. Das in Zusammenarbeit mit Brainworx entstandene Plugin Vertigo Sound VSC-2 ist eine umfassende Emulation dieses diskret aufgebauten VCA-Kompressor-Klassikers. Dieser soll nicht nur als Mastering-Kompressor eine gute Figur abliefern, sondern auch als sicherer Limiter im entsprechenden Brickwall-Modus hervorragend funktionieren.
Massenburg DesignWorks® MDWEQ5 EQ Plugin – 299 US-Dollar
Der Massenburg Design Works® MDWEQ5 EQ ist ein parametrischer Equalizer mit fünf Bändern,
der besonders genaues Arbeiten ohne hörbare Klangfärbung ermöglichen soll. Entwickelt und abgestimmt wurde das Plugin von George Massenburg, der als Erfinder der parametrischen Klangregelung gilt. Das Plugin gibt es auch als 3bandige Version MDWEQ3 EQ.
Manley Variable Mu Limiter Compressor Plugin – 299 US-Dollar
In Zusammenarbeit mit Manley Labs entstand das Plugin Stereo Variable Mu Limiter Compressor, dessen gleichnamiges Original bis heute zu den leistungsfähigsten Röhren-Kompressoren des Herstellers zählt. Das Class-A Röhren-Design des Variable Mu mit seinen speziell entwickelten Übertragern wird als exklusive Ingenieurskunst beworben und wurde komplett emuliert. Plugin-spezifisch gibt es noch einen Dry/Wet-Regler zur Bestimmung des Mischverhältnisses, eine Verkopplung der Bedienelemente sowie Headroom-Funktionen. Ein Sidechain-Filter sowie L/R- & M/S-Unterstützung sind ebenfalls vorhanden. Alle genannten Plugins sind mit der aktuellen Version UAD-Software v7.11 im Onlineshop des Herstellers erhältlich.
das vsm-3 teil : instant-buy.
Ein guter Freund von mir hat in seiner Studien Zeit, eine Originale Hardware mit UAD VST-Plugin verglichen und musste leider Feststellen das es keine wirkliche 1:1 Kopie ist. Das drehen am (gleichen) Poti bei VST und Hardware erzeugt verschiedene Signaländerung. Aber Optisch sehen Sie sich geleich.
11K
46K
8K
Pullergesicht
P
HannesBieger
33K
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
HannesBieger
48K
Christian_30
C
