UAD 1 verursacht Knistern beim Verändern der Parameter!
T
Tom_r
Hallo zusammen!
Wie bereits im Titel geschrieben, verursacht meine UAD1 Karte ein Knistern wenn ich z.B. die Parameter des Plate140 während der Wiedergabe verändere. Nach einem Stopp und neuem Start spielt wieder alles bis ich wieder Parameter verändere. (Es ist auch unabhängig davon wie viel % die Karte ausgelastet ist!)
Ich nutze einen neuen Windows7 Rechner 64-[g=395]bit[/g] Betriebssystem und 32-[g=395]bit[/g] [g=539]Cubase[/g] 5.
Was könnt Ihr mir für einen Rat geben?
Danke
Tom
ist vielleicht jemand hier der mir helfen kann, komm irgendwie nicht weiter.
Danke
Ich brauche erstmal mehr Infos.
Bei wieviel Prozent Auslastung fängt die Karte an zu knistern?
Ist sie per PCI oder PCIe angeschlossen?
Spielt die Auslastung der CPU eine Rolle?
Hast Du noch andere Karten in den Rechner eingebaut?
Servus!
da [g=539]Cubase[/g] Anzeige schlägt nicht mal aus.
Es ist egal wie viele instanzen ich einschalte selbst bei nur einem [g=8]Plugin[/g] der [g=560]UAD[/g] Sammlung titt der Ef. auf.
Es ist eine PCI Karte in einem PCI Slot.
Im Rechner ist noch eine GK und eine FW-Karte mit TI Chipsatz eingebaut.
Hattest Du dieses Problem von Anfang an, also seit der ersten Installation der [g=560]UAD[/g]?
Nein bei meinem alten Rechner nicht.
HAb jetzt ein neues System mit Win7 64 [g=395]bit[/g] Cubase 5 32 [g=395]bit[/g] und RAID 10 läuft alles soweit tadellos. Nur beim Bewegen der Regler gibt es immer dieses Knistern. Es erholt sich dann so nach 5 - 10 sec. bzw. nach einem Stop und erneutem Play.
Kann das irgnedwie mit 32 und 64 [g=395]Bit[/g] zu tun haben?
Ansonsten würde ich vermuten, daß es mit dem PCI-[g=183]Bus[/g] zu tun hat, und da wäre die Abhilfe einfach mal die Karten in andere Steckplätze zu stecken.
Hallo nochmal,
selbst der Tausch der PCI Steckplätze brachte keine Verbesserung.
Finde momentan irgendwie keine Lösung.
Klar könnte ich immer vor der Veränderung von Parametern stoppen, aber ich möchte ja sofort hören was passiert. Es betrifft auch nur die Plugins wie Plate und RealVerbpro.
Danke
5K
stromzoo
stromzoo
6K
akl
akl
