News UA Tonelux Tilt EQ und Valley People Dynamite erhältlich
Ein-Regler-EQ und Dynamikprozessor für die UAD-Plattform
Universal Audio veröffentlichte jüngst zwei neue Plugins für die UAD Powered Plugins Plattform und Apollo Audio-Interfaces. Entwickelt von Softube, sind die Valley People Dynamite und Tonelux Tilt EQ Plugins Teil der neuen UAD-Software v7.8. und ab sofort erhältlich. Das Valley People Dynamite Plugin ist eine exakte Nachbildung des klassischen Limiters/Expanders/Gates, das durch den legendären Paul Buff – Gründer des historischen PAL Studios in Südkalifornien – entwickelt wurde. Es besitzt seit mehr als drei Jahrzehnten eine fanatische Fangemeinde und wird von führenden Engineers und Produzenten als „Geheimwaffe“ geschätzt. Obwohl es als herkömmlicher Limiter oder Expander verwendet werden kann, lässt sich das Dynamite auch als kreatives Tool für das Erzeugen von extremen und gleichzeitig musikalischen Effekten nutzen. Von sanftem Limiting und De-Essing bis hin zur Zerstörung der Transienten soll es sich für nahezu alles verwenden lassen.
Entwickelt für das Beschleunigen von EQ-Workflows und die Erweiterung der Kreativität, gestattet das Tonelux Tilt EQ Plugin einfache Eingriffe zur Breitbandentzerrung. Der Tilt-Regler soll das schnelle Mischen mit nur einem Handgriff ermöglichen. Das Drehen nach rechts reduziert die Bässe und hebt die Höhen an – das Drehen nach links wiederum reduziert die Höhen und hebt den Bassbereich an. Darüber hinaus bildet das Tonelux Tilt EQ Plugin auch den Übertrager der Hardware nach, der Bassfrequenzen eine fast unmerkliche Verzerrung hinzufügt und auf diese Weise den Bassbereich einer Spur andickt. Das im Lieferumfang enthaltene Tilt Live EQ Plugin lässt die Übertrager-Emulation aus und ermöglicht dadurch die Verwendung einer höheren Zahl von Instanzen für das Live-Mixing. Außerdem wurde hier der Gain-Regler mit einem Boost-Ceiling-Regler ersetzt, welcher die Ausgangsverstärkung des Plugins unabhängig von der Stärke der EQ-Anhebung begrenzt. Die beiden Plugins Valley People Dynamite und Tonelux Tilt EQ von Universal Audio sind ab sofort für 199 US-Dollar beziehungsweise 99 US-Dollar für die UAD-Plattform erhältlich.
