Triple Clipping Stage Big Muff
szs
szs
Mooin zusammen,
ich habe mir den Big Muff als nächstes DiY Projekt rausgesucht... Nachdem ich diese Seite gefeunden habe: http://www.kitrae.net/music/big_muff_guts.html , auf der alle Einzelheiten erklärt werden, bin ich auf die Idee gekommen, den Schaltkreis um eine weitere Clipping Stufe zu erweitern.
Recherche hat ergeben, dass es diesen Effekt schon zu kaufen gibt: http://www.bigtonemusic.com/royalbeaver.html .
Mein Selbstbau wird allerdings statt Kippschaltern Tretschalter haben ;)
Frage: Hat jemand von Euch sowas schonmal gebaut? Oder den Royal Beaver ausprobiert? Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Allgemeine Gedanke oder Anregungen zu dem Projekt?
Gruß, Steffen
kennst du den muff vom sound ?
das ist schon extreme zerre halt fuzz, wenn du noch ne stufe dahinter schaltest wird es evt matschig.
um das zu umgehn wuerd ich vor der ersten stufe nen blendregler machen,
wo du noch was clean oder leicht angezerrtest rueberlaesst,
und ihn leiser ansteuerst.
auch ein einfacher lp filter wie in der rat kommt sehr gut...
hp is ja drin.
mit dem lp koenntest du auch was smootheres wie santana damit abdecken.
weil er sonst nur meist unkontroliert fuzzt.
2 stufen reichen aber dicke weil die meisten ne alte batterie nehmen damit der nicht so stark fuzzt.
also weniger verstaerkung ins feedback am anfang is besser fuers gehoehr ,
da es an der gitte auch einfacher kontrolierbar ist.
my 2 cent
Reaktionen: szs
Danke für die schnelle Antwort, sorry für die späte Antwort ;)
Die Idee, einen Dry/Wet Regler für die dritte Zerrstufe einzubauen (versthe ich das richtig?) ist gut, das werde ich in Betracht ziehen.
Abgesehen davon will ich ja alle drei Stufen an- und abschaltbar gestalten, so dass es nicht wirklich stört, wenn eine von 8 möglichen Kombinationen nicht benutzbar ist ...
Ein low-pass-Filter ist ja schon in der Tone-Stufe drin, quasi, oder?
Gruß, Steffen
das schoene beim selbstbau ist ja es ist alles moeglich.
kommt auf deine klangvorstellung an.
geht wohl in richtung extrem fuzz
wenn du alle drei stufen abschaltbar machst ist am sinnvollsten den blendregler in der mitte zu haben,
vor der 2ten stufe.
damit hast du dann alles abgedeckt von hendrix bis big muff bis triple face.
im fulller hendrix mod ist noch ein 50kOhm input poti vor der ersten stufe,
das wirst auch noch brauchen wenn du bis fast clean runter moechtest und heisse pickup faehrst.
geht als anpassungspoti(trimmer) von innen.
denk dran germanium macht den sound.
dort gibts nen paar mod ideen die sounden auch den fuller mod.
http://geofex.com/Article_Folders/fuzzface/fffram.htm
einfach anzupasseh an den muff.
Gruss Frank
