Trigger VST for free und Gate mit Sidechain?
JeFrea
JeFrea
Hallo gemeinde
Ich suche schon seit längerem ein Trigger [g=77]VST[/g],freeware(nicht Audio to [g=32]MIDI[/g]!!Um drums zu triggern...) Kennt jemand was? Auch ein Gate mit einem Sidechain kann ich nirgends finden.
Vielen dank, gruss Roy
Guck mal hier. Weiß nicht genau ob´s sowas ist was du suchst aber ich glaub schon.
http://www.kvraudio.com/get/1617.html
Keine Ahnung, was Du mit Trigger-[g=77]VST[/g] meinst.
Geht es um so eine Art Drumreplacer ?
Sorry, aber das geht nun mal nicht ohne [g=32]Midi[/g]:
smartelectronix KT Drumtrigger
"It allows you to "detect" occurrences of percussive sounds in an audio stream and send out a [g=32]MIDI[/g] event whenever that happens."
Das wichtigste kommerzielle Produkt ist das hier :
http://www.kvraudio.com/get/1519.html
Der kann auch [g=32]Midi[/g] erzeugen, was dann an einen Drumsampler gesendet werden kann.
Intern benötigt es aber zunächst erstmal kein [g=32]Midi[/g], weil die getriggerten Sounds gleich mit eingebaut sind.
Das Prinzip ist aber letztendlich dasselbe:
Aus einem Audiosignal wird ein Steuersignal abgeleitet.
In den allermeisten Fällen ist das nunmal ein Midisignal.
Hier ist noch was:
http://www.kvraudio.com/get/2155.html
Danke schonma
Doch das geht ohne [g=32]midi[/g]. Siehe Drumagog. Du kreierst selbst one shots in wav. Diese ersetzen dann die Originalspur.
Ich schau mir jetzt mal eure links an.
Roy
Entschuldige bitte, aber Du mußt mir das nicht erklären.
Ich habe selbst schon mit Drumagog gearbeitet.
Ist aber sicher nett gemeint ... :D
(Warum nur wußte ich vorher schon, daß das jetzt kommen würde ?)
Wer lesen kann ist im Vorteil:
Drumagog ist zusätzlich auch in der Lage, die erkannten Schläge als Mididaten
mit [g=21]Velocity[/g] und allem Drum und Dran auszugeben.
Diese eröffnet dann weitere interessante Optionen.
Man kann diese Mididaten nun z.B. dafür nutzen, um spezialisierte Drumsampler
wie DFH, BFD oder Battery damit anzutriggern.
Abe dort wird es dann auch richtig abgefahren.
Wenn Du Drummer bist, oder viel mit Naturdrums zu tun hast, solltest Du eventuell doch mal über die Anschaffung dieses Plugins nachdenken.
Es ist nicht ganz billig, aber auf der Windowsplattform quasi konkurrenzlos.
Die Demoversion ist auch schon sehr aussagekräftig .
Na, du hast gesagt das geht nur mit [g=32]MIDI[/g]...Sowas MUSS man doch korrigieren!! ;)
(Warum nur wußte ich vorher schon, daß das jetzt kommen würde ?) ;)
wer sich halt wiederspricht...
Ne ich lass es! Dein letzter Link ist genau das, nachdem ich suchte!!Danke.
Gruss Roy
