Transportfeld verschwunden bitte Hilfe
  • Ersteller Ersteller philldodge
P
philldodge
Hallo, ich arbeite mit [g=539]Cubase[/g] Studio 5.
Aus irgendeinem Grund kann ich das Transportfeld weder vom Menü aus noch über die F Taste aktivieren. Vorher ging aber alles.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke schon einmal im vorraus.
Gruss Phill Dodge
Es wird wahrscheinlich hinter der taskleiste sein.
grössere bildschirmauflösung einstellen dann wirst du es finden.
gruss dudex
Öffne einfach eines von Deinen alten CubaseSX3/Cubase4 Projekten.
Damit löst sich das Problem dann von ganz alleine.
Wenn Du dann Cubase5 beendest und erneut öffnest, wird
das Transportfeld immer an Ort und Stelle sein und sich auch
wie gewohnt mit [F2] öffnen lassen.
vielleicht auf einem anderen [g=226]monitor[/g]?
Danke an alle, letz endlich wars hinterm Sequenzer verschwunden. Also sprich hinter der Taskleiste.
Gruss Phill Dodge
Hi letz hab irgend wie das Gleiche problem in meinem c5
aber das mit der taskleiste hat nix gebracht da is es nicht
Mein Frage wo kan es den jetzt sein oder gibts nichts anderes mit dem ich es öffnen kan
:-) PUSH
geh in das Fenster, wo du die Tastaturbefehle definierst und guck bei Transportfeld (oder ähnlich). dann weißt du, was du drücken musst. wenn das nicht geht, dann hilft oft: Fenster maximieren und gucken ob man irgendwo scrollen kann. Ansonsten gibts noch: Taskleiste automatisch ausblenden aktivieren und das Gerätemenü ist manchmal auch nützlich.
Wenn nix klappt, Settings speichern und [g=539]CuBase[/g] neu installieren, weils anscheinend nen Fehler hat.
Danke bleifresser tipp 3 hat mir sehr geholfen
das transportfeld ist wider da :-)
