Tonaufnahme mit Cubase nur links...
  • Ersteller Natural
N
Natural
wir sind immernoch neu auf diesem Gebiet und nehmen derzeit Sprachaufnahmen auf. Diese werden dann nur noch mit einer Hintergrundmusik bestück und sind dann schon bereit zum brennen. Wenn dir dies jedococh mit [g=539]Cubase[/g] LE 4 vornehmen und auf [g=420]CD[/g] brennen erscheint der Ton der Sprachaufnahme nur aus der linken Box. Vermutlich kann man dies recht einfach umstellen - wir wissen leider nicht wo und wie, es wäre also super wenn uns hier jemand einen Tipp geben könnte. Wenn man dies bereits für die Aufnahme einstellen muss haben wir ein Problem, da schon einige Aufnahmen gemacht wurden... kann man die Ausgabe auf beide Seiten auch im nachhinein ändern?
Ansnsten hab ich noch eine Frage, das Rauschen der Sprachaufnahme ist recht laut (wir nehmen über Funk auf, nicht mit Kabel, somit ein Headset). Bei der Aufnahme haben wir die höchste Lautstärke eingestellt. Ist es sinnvoller die Lautstärke dann im Programm vor dem Brennen zu ändern damit das Rauschen leiser wird oder bringt das nix - oder gibts da einen anderen Tipp?
daaaaaaaaaaanke schonmal...
Hui, ihr steht wirklich ganz am Anfang..
Gesang/Sprache werden auf Monospuren (weil Monosignal) aufgenommen. Im Panorama des Mixer dann diese Monospur in der Mitte belassen und schon ist der Spass mittig.
Rauschen in der Aufnahme? Da hilft gutes Equipment, vernünftiges aussteuern.
Will sagen: laut genug aber nicht übersteuert das Mic (Headset) einpegeln.
Gruss Holgi
Vermutlich hast du eine stereo-spur aufgenommen, und bist mit einem mono-signal reingefahren..
d.h. dein problem müsste sich erledigen, wenn du die entsprechende spur auf mono stellst.. (künftig bitte aber gleich bei/vor der aufnahme)
schlimmstenfalls kannst du mit einen wav-editor den linken kanal in den rechten kopieren... dann hast du ein stereo file, das auf beiden seiten dasselbe spielt -> also quasi mono ist... (sowas ist unnötig, weil es nur mehr resourcen frisst, bei gleichem ergebnis)
DANKE!!! So machen wir es ab sofort. Und kann man Rauschen nachträglich verringern? Nur indem man die Spur leiser stellt oder?
nee, nur regler hilft nix, dann wird ja alles leiser, und wenn du das dann mit [g=539]cubase[/g] wieder lauter machst, dann machst du auch das rauschen lauter... wenn du nicht besseres equipment nutzen kannst, dann musst du mit dem euqalizer vor allem bei den höhen was absenken. das "klaut" zwar auch [g=4]dynamik[/g] und charakter der stimmen usw., aber verringert auch das rauschen.
funk und dann noch ein ggf. billiges headset, das "muss" rauschen...
5K
stromzoo
stromzoo
F
Graham
Graham
11K
YogiX
Y
