Ton bzw Config. Problem mit DSP2000
Hallo Leute,
ich habe ein Problem damit, dass ich bei meinem PAS Spectrumanalyzer nichts sehe wenn ich eine Datei (Wav) laufen lasse. Ich habe sowohl bei Wavelab als auch bei PAS alle möglichen Configs ausprobiert aber ich sehe nichts in PAS.
hat jemand eine Idee, gibt es eine best. Config in External Links die ich noch nicht kenne?
ich hab den neuesten Esi Treiber drauf.
Dank im Voraus :-)
Mark
Danke für die vielen netten Antworten :-D ;-)
Ich habe das Problem gelöst in dem ich die Audiostreams über [g=126]Spdif[/g] geleitet habe und Eingang bzw Ausgang ([g=126]Spdif[/g]) mit Kabel verbunden habe. So kann ich mit einem reinen digitalen Signal mastern.
Die Hotline (Claus Riethmüller) hat mir da sehr geholfen. Sehr empfehlenswert.
:-P :-P Mark
