Timestretching
Hi Leute!
Mal ne Frage zum Thema "Timestretching". Kann es sein, dass diese Fumktion beim Sonar 2.2 XL nahezu wertlos ist, weil schon bei 8% die Qualität extrem leidet.
Vielleicht kann ich damit auch nicht umgehen?
Ist es überhaupt möglich für einen Remix die Audiospur der Stimme schneller zu machen, oder kann ich das ohne Sampler vergessen?
Ich meine es gibt ja, glaube ich zumindest, andere Programme für diesen Zweck, aber geht das auch nur mit Sonar?
Danke für eure Antworten
Oli
Naja, es würde mich wundern wenn Sonar wirklich so schlecht ist was Timestretching betrifft...
Überhaupt schneller machen sollte eigentlich kein großes Problem sein (bis zu +20BPM ist bei einer Uralt Cubase Version ohne weiteres brauchbar).
Vielleicht machst du tatsächlich was falsch.
Hallo Despistado!
Ich markiere den Teil den ich schneller machen will und drehe dann beim Timestreching 8% auf. Das hört sich aber schrecklich wackelig und dünn an.
Weißt du was ich da falsch mache?
Oli
Hi!
In einigen Programmen kann man Zwischen Drum+Rhytmus / Klangmodus wählen. Schau da mal nach. Evtl. gibts auch verschiedene Verfahren zur Auswahl.
Leider habe ich kein Sonar, sodass ich nicht nachtgucken kann :-P
Nicht wirklich, ich hab kein Sonar. Vielleicht gibt's ja spezielle Einstellungen für best. Sachen (Vocals, Drums usw., siehe vls).
Mußt du mal im Handbuch nachschauen.
Danke Leute!
Die Einstellungen habe ich gefunden. Dann werde ich noch mal ein wenig rumbasteln.
[g=108]Hall[/g]öle,
soweit ich mich erinnern kann habe ich mal im handbuch vor längere Zeit (pdf file liegt der Installations CD bei) gelesen dass Timestreching mit Sonar recht gut funzt. Auf jeden Fall muß auch die Tonhöhe mit korrigiert werden. Wenn man also ein Sample schneller laufen lässt, klingt etwas piepsiger. Deshalb also auch an die Tonhöhenkorrektur denken. Wie dies funzt steht auch in vielen Anleitungen zum Samplen (z.B. in den Audioworkshop Skript zum Samplen)
Weiterhin würde ich dir empfehlen mal im Sonar Forum nachzufragen, da du ja Sonar benutzt. Erfahrene User wie z. B. organix können event. weiterhelfen.
mfG
gitano
