News Telefunken M82 - Großmembran-Mikrofon ab sofort erhältlich
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Mikrofon für Kick-Drums
Das Telefunken M82 soll eine hochwertige Alternative zu den bekannten dynamischen Großmembran-Mikrofonen für Kick-Drums darstellen und reiht sich in das Design der Telefunken Dynamic-Serie ein.
 Es wird bei Telefunken Elektroakustik in Connecticut montiert, geprüft und soll extrem robust sein. Das M82 von Telefunken arbeitet mit einer Großmembran, dessen Durchmesser 35mm lang ist und mit hervorragenden Eigenschaften im Tiefenbereich vorgestellt wird. Die Einsprechrichtung dieses Mikrofons ist in der Längsachse, der obere Teil des Mikrofonkorbes muss also auf die Schallquelle zeigen. Am M82 gibt es die zwei schaltbaren Filter, Kick EQ und High Boost. Da diese kombinierbar sind, erhält man vier verschiedene Filterkurven, mit denen man den Klang des Mikrofons an die Schallquelle anpassen kann. Der Kick EQ schaltet ein passives Filter hinzu, das die Frequenzen im tieferen Mittenbereich (350Hz) reduziert - ein Bereich, der üblicherweise in der Nachbearbeitung eines Kick-Signals abgesenkt wird, um einen zu mittigen, „topfigen“ Klang zu vermeiden und gleichzeitig die satten Tiefen zu erhalten. Somit ist diese Einstellung auf den Einsatz des M82 als Kick-Drum-Mikrofon zugeschnitten. Der High Boost-Schalter hebt die oberen Mitten und die Höhen an, beginnend bei etwa 2kHz mit einer Anhebung von 6dB bei 10kHz. Hiermit kann man z.B. mehr Attack bei der Kick-Drum erreichen, wenn das Mikrofon im Innern platziert wird. Somit ist ein moderner Kick-Drum-Sound ebenso möglich, wie ein „vintage“ Sound. Für Schallquellen wie Stimmen oder Gitarrenverstärker erreicht man mit dem High Boost-Schalter eine Erhöhung der Artikulation/Verständlichkeit und auch der Luftigkeit des Signals.
Obwohl das M82 ursprünglich als Kick-Drum-Mikrofon konzipiert wurde, ist es durch den Einsatz der beiden Schalter auch für eine Vielzahl anderer Schallquellen geeignet, wie Gesang, Percussion, Sprache, Gitarren- und Bassverstärker sowie Orgeln und Blechinstrumente. Das M82 orientiert sich von der Bauart her stark am Stil des U47, so ist beispielsweise auch der Mikrofonkorb in seiner Struktur ganz ähnlich aufgebaut. Der Korb und Korpus haben ein solides, edles Finish in schwarz bekommen. Das Telefunken M82 ist ab sofort für 439 Euro lieferbar und wird mit einem Stativadapter sowie einer Schutzhülle geliefert. Eine Halterung mit elastischer Aufhängung ist optional erhältlich.
Wow, sieht sehr hochwertig aus. Und an Alternativen für Kickdrums bin ich immer interessiert. Schön aber auch, dass es nicht nur dafür geeignet, sondern universeller einsetzbar ist. Denke, ich check das mal aus. (25Hz - 18 kHz, SPL 160 dB) P.S.: Bei digitalaudioservice für 379 EUR
Bei "T" angefragt, warum nicht im Sortiment: Es fehle (noch) irgendsoein Zertifikat (RoHS), um es Deutschland vertreiben zu dürfen. Aha! Warum dürfen das dann offensichtlich Musicstore & Digitalaudioservice?
4K
joit
J
10K
YogiX
Y
4K
14K
killnoizer
K
