TC Helicon Voiceworks als externer Effekt hinzufügen
  • Ersteller Ersteller Orbital
Orbital
Orbital
Habe meinen VW per [g=126]SPDIF[/g] an den IN und OUT an meiner Emu 1212m angeschlossen.Ich kann zwar durch das [g=116]Mikrofon[/g] die Presets hören,die im VW drinne sind.Wenn ich aber eine Trocken aufgenommene gesangsspur von Cubase SX zum VW schicken will,höre ich nur das unbearbeitete Audiofile.
Habe unter [g=77]VST[/g]-Verbindungen Externe Effekte hinzufügen gemacht.In den Return-einstellungen zeigt er mir unter Geräte-Port die [g=126]SPDIF[/g]-Eingänge meiner Emu 1212m an.Aber bei Send unter Gerät-Port sind nur 2 Fragezeichen zu sehen.Wenn ich daraufklicke,kommt nur die meldung,nicht verbunden.
Es geht eigentlich darum,daß ich eine Trocken aufgenommene Audiospur(als ich den VW noch nicht hatte) an den VW schicken will,um die Presets durchzuhören.
Weiß da jemand rat?
da ich das Teil auch habe und mich momentan intensiv damit beschäftige
hoffe ich Dir helfen zu können.
Allerdings kenne ich die Emu nicht.
Natürlich benötigst Du für den Send auch Anschlüsse.
Versuche wenn Du auf digitaler Ebene bleiben willst, auch Deinen [g=126]SPDIF[/g]
auszuwählen.
Wenn kein [g=126]SPDIF[/g] in der Auswahlliste erscheint, dann musst Du mal schauen, ob Dein [g=126]SPDIF[/g] woanders schon verwendet wird.
Natürlich musst Du das VW auch auf Digital-Input konfigurieren.
Da erreichst Du über das Setup Menue.
Hoffe das Du damit etwas weiter kommst.
VLG
silver
I
immerdiesefragen
I
