Tascam US-122mkII funktioniert trotz update nicht
  • Ersteller Jerofima
Jerofima
Jerofima
Hallo zusammen,
nachdem Tascam ja nun bekanntlicher Weise das Update für Mavericks zur Verfügung gestellt hat, habe ich noch weiterhin Probleme mit dem Midi-Signal meines Masterkeyboards.
Also:
- das Masterkeyboard (zwar kein USB) ist am US-122mkII angeschlossen - wie immer.
- das US-122mkII ist am Mac angeschlossen - wie immer.
- das Tascam-Update ist durchgeführt worden und der US-122mkII läuft jetzt auf Version 3.00d8 mit der Firmware-Version 2.01.
- der Mac erkennt das US-122mkII als Core-Audi-Gerät. So soll´s sein.
(was ich zwar nicht verstehe: im Audio-Midi-Setup zeigt Apple hier ein 32-Bit Integer an - im Tascam
Control-Panel werden nur 24 Bit angegeben. Aber ich bin nicht Fachmann genug, um zu sagen, ob
das so richtig ist...)
- das Midi-Signal einer gespielten Taste wird auch im US-122mkII angezeigt (rote LED) - aber in Logic
kommt da nix an.
Wo kann hier das Problem liegen? Was mache ich falsch?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
LG
Rolf
Kommt kein Signal an oder kommt kein Ton raus?
Das Signal kommt lediglich im US-122mkII an.
Ich kann nicht erkennen, ob es überhaupt in Logic ankommt.
Demnach kommt auch kein Ton raus.
Hm...
Ja, da wird von einer Firmware-Version 2.03 gesprochen. Meinst Du das?
Allerdings gibt es im deren Download-Seite nur die Version 2.01 für den Mac.
es wird davon gesprochen, dass man auch "bit accurate" anstatt "core audio" in cubase (auch logic?) auswählen kann (siehe Seite 2). ich selbst habe das us-322 und benutze ableton, deshalb kann ich es hier nicht testen.
sehe gerade, dass es die 2.03 firmware doch gibt!
Auf "bit accurate" hatte ich das auch schon einmal eingestellt - leider auch ohne Erfolg.
Aber die 2.10er version probiere ich direkt mal aus.
Da war ich noch nicht dran, weil das ja eigentlich die Mountain Lion-Version war.
Aber kann ja nicht schaden, denke ich.
Ne, das hat auch nicht funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit zu erkennen, ob im Mac überhaupt ein Signal ankommt?
Hallo Clemens,
vielen Dank für Deinen Tip.
Den Midi-Monitor kannte ich nicht. Hört sich an, als wäre es genau das, was ich benötige.
Werde ich nachher direkt einmal ausprobieren.
LG
Rolf
BassExplorer
Can
50K
oove
oove
28K
pitto
pitto
