Tascam + Steinberg ?!
  • Ersteller Ersteller Daydream
Daydream
Hallo zusammen,
ich habe ein Audiointerface von Tascam FW1082 mit 8 kanälen, nun hab ich mir das von Steinberg MR816X zugelegt und will eigentlich auf beide zugriff haben damit ich 16 Eingangskanäle habe.
Aber leider geht das bei mir nicht, sobald ich Cubase, Winplayer oder ein anderes Audioprogramm starte bekomm ich diese Aussetzer... einzeln funkt alles...beide Geräte sind am Pc auf der Firewirekarte gesteckt, ist das richtig oder was mach ich falsch??
Neuer Rechner, Win7-64Bit
danke im voraus ;-)
Hi !
Du kannst nicht einfach 2 unterschiedliche Interfaces gleichzeitig nutzen ! Soweit ich weiss, geht das nicht !
Gruß,
Track
Funktioniert so erstmal nicht!
Du kannst nur jeweils einen spezifischen Asiotreiber nutzen.
Eventuell ginge das Ganze mit dem ASIO4all Treiber, aber den kannst du meiner Meinung nach so ziemlich vergessen und ist eher eine Art "Notlösung" (ja, steinigt mich ;-) )
Im Falle des Tascam 1884 ginge noch eine Erweiterung via ADAT Schnittstelle, die dein 1082 aber nicht bereit stellt.
Somit wird das so nix werden!
thanks an Euch für die schnelle antwort...
also heisst das ich kann das FW1082 verkaufen und mir ne zweite mr 816 zulegen?
das funkt dann ja auch...oder?!
ne geht leider nicht.
du kannst höchstens beim Steinberg noch einen ADA8000 dranhängen oder ein anderes ADAT Produkt oder ein zweites Steinberg dazu kaskadieren.
jo, funktioniert, da kaskadierbar
vielleicht kannst du ja das Tascam über MIDI als reinen Controller nutzen. Schau mal ob das geht
Du musst entweder per ADAT erweitern oder Soundkarten kaufen die kaskadierbar sind. Alles andere wird nicht wirklich funktionieren.
ja das mein ich ja..ne zweite mr816 die kaskadieren...richtig??
jo, oder eben über ADAT ne ADA8000 von Behringer
oder was anderes halt, wenn dir Behringer nicht zusagt.
Reaktionen: Daydream
Hey zusammen,
so nun hab ich mir die Erweiterung von Behringer zugelegt,
sehe ich das richtig, das ich nun vom Berhringer Adat out zu meinem Steinberg Adat in muss??
thanks
und tauchen diese dann auch in Cubase 5 auf??
thanks!!
