synthi am mixer summt und brummt!!!!
  • Ersteller daca1315
daca1315
daca1315
habe mir den Synthiziser Expander Synth 2 von MFB gekauft und
ihn an mein Mischpult (Mackie 1642-VLZ3) angeschlossen.
Leider hab ich immer so ein ziemliches summen oder brummen. (es wird lauter
wenn ich den volume regler am synthi oder am mixer hochdrehe)
Ich hab mal was gegoogelt und so einiges gefunden ( stichwort brummschleife),
aber ich weiss nicht was ich da machen soll. Es gibt von Behringer einen sogenannten Brummunterdrücker (MICROHD HD400)!!! Vielleicht kann mir da einer mit etwas mehr Erfahrung in solchen Sachen helfen! Das ist doch
nicht bei jedem Synthi so??? Bei anderen angeschlossenen Synthis gabs nie
Probleme?? Kabel und alle Verbindungen sind übrigens in Ordnung.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
daniel
Ich denk mal du sollstest ne [g=176]DI-Box[/g] dazwischen hängen, so das das Signal Symetriert wird und du dann keine Probleme mehr haben solltest. Oder haste schon mal versucht die Phase am Mixer zu drhen, weiss nciht obs hilft könnte es mir aber vorstellen (vielleicht ist der Vorschlag auch Blödsinn). Die Ausgänge sind Mono-Klinke ausgänge oder?
... ja richtig. Anschlüße sind mono Klinke. Ich werd mal eine [g=176]Di-Box[/g] ausprobieren.
Ich versteh aber trotzdem nicht wieso es bei anderen Synthis nicht brummt.
Kommt mir irgendwie komisch. (... nein, der brummsynthi ist in Ordnung! Hab ich gecheckt!)
Das kann je nach Synthie sein, je nach dem was der für eine Schwinung ausgibt, wenn diese in bestimmten verhältnis zur "Steckdosen"- Stromphase steht (weiß nimmer genau wie) tun sich die Schwingungen zu einem Brummen addieren.
Solltest du mal n Vorschlag von jemandem hören in die Richtung Schutzkontakt abkleben... Finger Weg!!! Das mag funktionieren aber ist Sau gefährlich weil wenn einmal in dem Gerät was falsch läuft dann Setzt n Gewaltigen Stromschlag, der gefählich sein kann (oder ist). Daher: [g=176]DI-Box[/g] sollte das Problem wie gesagt bewältigen und ist obendrein auch noch die sichere Variante
... alles klar! Danke. Ich werds mal probieren.
D.h. es ist sowieso sinnvoll sowas dabei zu haben, da ich den ganzen
Kram in einem 19 Zoll Case hab und ich damit öfter unterwegs bin, ...
und wenn ich es richtig verstanden hab, kann das dann immer mal zum
Problem werden.
