Synth-Workstation ohne Menü-Diving und Multitrack-MIDI-Recorder, welcher externe Synths ansteuern/aufzeichnen kann, +Arp +GM
R
rsdr
ich wollte einmal fragen ob es folgendes gibt:
Synthesizer-Workstation-Keyboard mit
-Eigener, leicht zu begreifende Synth-Engine
-sowie auch mindestens die 128 GM-Instrumente mit Drumkits
-Leicht bedienbar ohne Menü-Diving, wichtige Parameter direkt über Regler zugänglich
-integrierter 16-Track-MIDI-Recorder, der auch für Instrumente verwendet werden kann, welche extern über MIDI verbunden sind, ebenfalls leicht bedienbar
-Arpeggiator
-Looper wäre schön
-61 Tasten bzw. Breite max. ca 105 cm
-richtiges MIDI In/Out, d.h. kein USB. Ob DIN oder Miniklinke ist aber egal.
-Export/Import von Daten über SD-Karte oder USB-Stick
-Zum Standalone bzw. DAW-less-Betrieb
Ich glaube, ein Gerät ohne ausgesprochenes menu diving suchen die meisten Keyboarder, nur stellt sich eben das Problem, dass die Unzahl an Einstellmöglichkeiten heutiger Synthies entweder viele Knöpfe oder Menütiefe erforderlich machen.
Meine Frage wäre daher, welcher Synthesizer hat die meisten Optionen und diese von außen per MIDI zugänglich. Da gibt es auch große Unterschiede. Unser KBer nutzt einen MODX und ist zufrieden. Da lassen sich auch DAW-Controller anschließen um ihn zu steuern. Z.B. eine Zugriegel-Einheit.
Ob der aber externes MIDI aufzeichnen kann, ist mir nicht bekannt.
10K
YogiX
Y
26K
23K
DocM.M
49K
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
