Synth nachklingen vermeiden/rausschneiden
Hallo Leute,
bräuchte bitte mal wieder Eure Hilfe. Ich weiß, das ist wahrscheinlich eine ziemliche Anfängerfrage, ich bekomm's aber dennoch nicht hin:
Wenn ich Synth Sachen recorde(zb im Mojito) klingt der letzte Ton immer extrem lange nach. Ich hab versucht, das rauszuschneiden oder Stille einzufügen, was aber leider nicht funktioniert.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das wegbekomme?
Danke schonmal! :)
Den Kanalfader automatisieren, wenn du es an der Quelle nicht bändigen kannst :-)
Mal einfach den Regler "R" nach unten ziehen.
Ah, danke! Funktioniert das auch bei Midi? @LM18
Midi kann man nicht Hören, midi sind Daten!
edit:
So wie Ken sagt sollte es funktionieren!
Hat funktioniert so wie von Ken beschrieben! Vielen Dank! :)
Jetzt aber das gegenteilige Problem, habe bei einer Spur NI Kontakt als Instrument verwendet und kann diese nicht einfaden. Schon klar, Midi sind Daten, allerdings kann ich das zB beim Mojito über die Volume Kurve regeln, beim Kontakt funktioniert das nicht.
Hat da jemand nen Tipp?
Kontakt sollte einen (oder mehrere) Ausgänge auf den Mixer schicken.
Die kannst du ganz normal Faden.
Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass ein Instrument mehrere AUDIO Ausgänge beschicken kann (mindestens aber einen).
Die Lautstärke des Signals ist unabhängig von irgendwas, was du in MIDI machst.
Du kannst zwar "leiser" anschlagen, aber wenn der Synth hin geht und sagt "Deine Anschlagsdynamik interessiert mich nicht", kommt trotzdem lautes Audio hinten raus.
Und Wenn die MIDI Automation nicht klappt... Audio geht immer :)
Super Beschreibung! Danke!! :)
