Synth für Indie-Electronic gesucht...kein DnB, EDM, etc.
bevor auf diesen Thread verwiesen wird:
https://recording.de/threads/massiv-x-oder-serum.234261/
Und vielleicht ist Indie-Electronic auch ein blödes Wort aber die Stilrichtung ist eher melancholisch mit leicht cineastischen Einschlag. Für die "normalen" Flächen habe ich den Synth aus Albion Tundra...jetzt brauche ich aber noch Verstärkung für alle anderen Bereichen (Leads, Bässe, etc.)
Ich suche einen Synth, der eben etwas abgefahrenere Sounds hervorbringt aber sich noch einigermaßen einfach programmieren lässt.
NI Rounds oder Form machen tolle Sachen...aber die dazu bringen, dass zu tun, was man braucht klappt entweder gar nicht oder man schraubt sehr, sehr lange dran herum.
Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann sind Spire, Dune, Serum, Massive oder Sylenth1 eher für EDM gedacht. Daher die Frage welche Alternativen gibt es denn?
Wie sieht es mit den u-he Sachen aus?
Schon mal Danke für eure Vorschläge
Generell kannst du mit allen von dir genannten Synthesizern glücklich werden. Die sind alle sehr flexibel.
Kommt in punkto abgefahrenheit am Ende immer auf denjenigen an, der die Kiste bedient, zumal abgefahren ja auch sehr subjektiv ist.
Viele der Großen haben auch viele Drittanbieter, die Presets anbieten. Da könntest du mal gucken, entweder für Sounds oder um zu gucken was damit jeweils möglich ist.
Um die Demo der einzelnen kommst du allerdings nicht drum rum.
Reaktionen: inception
Tja, Serum, Knifonium, Lion, Generate, Hive. Alle mal demoen.
OK, ich dachte dass die genannten Synths von ihren Presets eben genau diesen Markt bedienen. Dann werde ich mich mal durchhorchen.
Was wäre denn Deine spontante Empfehlung...das Geld spielt jetzt nicht die Rolle. Er sollte aber einfach zu bedienen sein und wenn's geht eher etwas "schräger" klingen.
Nochmals Danke :-)
Reaktionen: Schlumpfpeter
Nochmals Danke :)
Gerade so synthies wie Serum und massive bedienen eigentlich alles was es gibt. Sind aber beide schon etwas in die Jahre gekommen, wobei serum immer noch in jedem zweiten song zu hören ist.
Uhe auch abchecken und als was der Herr Glutamat gesagt hat auch. Da gibt es mittlerweile viele Alleskönner, die auch wirklich alles können. Da muss man dann gucken was einem selber am meisten liegt.
Ich nutze selber viel synthmaster, synthmaster one und a.n.a, von letzterem gibt es auch einen Nachfolger. Wenn der so simpel strukturiert ist wie meine Version, dann solltest du den auch unbedingt checken, denn klanglich ist der top.
Würde es ein gebrauchter Jupiter 8 im Wert von 15000 Euro eventuell auch tun?
Nochmals Danke :)
Super, danke
Reaktionen: Rec0rder und Glutamatjunkie
Ich tippe jetzt mal auf Ironie! ;)
Nee gar nicht. Was genau gefällt Dir denn am Sound? Klingt total matt, oder zu scharf, klickt manchmal rum, Aliasing wenn man FM macht oder dergleichen. Was findest du da geil? Reinstes Plastik.
Mein letztes Aha Erlebnis war Arturia Easel V und Synthi V.
Habe erst kürzlich auf die V8 upgegradet. Bin von den beiden auch restlos begeistert. Synthi ist mega.
Reaktionen: synthpark
Ich werfe mal Parawave RAPID in den Raum. Kann Subtraktiv bis Wavetable, viele Sync und FM-Optionen, Sampling, Granular, Re-Synthese alles bedienen. Einfach und schnell einzustellen. Flexibel auch weil inkl. Sample-Import auch Multisample-Imports. Obendrauf noch sehr gute Effektqualität, die auch als separates Plugin zur Verfügung stehen. RAPIDs direkte Konkurrenten (von den Softsynth, die ich zum Vergleich zur Verfügung habe) wären Arturia Pigments, Roli Equator 2 und UVI Falcon. Pigments verbraucht im Vergleich mehr CPU, Equator2 ist langsam beim Presetladen und Falcon zwar noch umfangreicher aber auch umständlicher beim Schrauben.
...und bis 5. Januar ist der noch im Sale zu bekommen.
Link:
Etwas Infos:
Die hätte ich jetzt auch genannt, die haben in der factory Library schon jede Menge abgefahrenes Zeug. aber auch der Thorn hat mich überrascht, habe mir eine Extension von empty vessel gezogen die richtig abgefahren ist.
Der Thorn ist in der Tat auch sehr cool. Hat aber einen Bug, Der Sequenzer spielt nicht immer ab der 1 ab. Das die das nicht schaffen es zu beheben. PA halt.
Reaktionen: ModulationMatrix
