sx3 - Frage zu "Audioaktivität Eingangskanal" JETZT MIT BILD!
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 23444
G
Guest
bisher habe ich nur mit 2 "Eingangskanälen" gearbeitet.
Durch meine neues Interface, dem Audiofire 12, nutze ich nun die Möglichkeit nicht immer die Eingänge tauschen zu müssen (also [g=422]Gitarre[/g] ausstöpseln um für [g=118]Bass[/g] "platz" zu machen) , sondern Mic, Git, und [g=118]Bass[/g] sind permanent angeschlossen. - hoffe das war einigermaßen verständlich bis hierher....
So, unter den Verbindungen in [g=539]Cubase[/g] habe ich bei den Eingängen nun Stereo In und Stereo In 2 als Eingansbusse.
Somit ist folgendes eingestellt :
-Stereo In
links : [g=422]Gitarre[/g]
rechts : Mic
-Stereo In2
links : [g=118]Bass[/g]
rechts : noch nichts
Jedes der Signale kommt im [g=70]Sequencer[/g] an.
Mein "Problem": in dem "Audioaktivitäts Eingangskanal 1" ist jeweils nur der Eingangspegel der [g=422]Gitarre[/g] ("schlägt links aus") und Mic (rechter "Auschlag") zu sehen. Der [g=118]Bass[/g], also drittes Eingangssignal unter "StereoIn2, links" ist als Pegel in dem Audioaktivitäts-Eingangskanal nicht zu sehen, jedoch beim "Audioaktivitäts Ausgangskanal".... (Müsste doch eigentlich auch als "Audioaktivitäts Eingangskanal" auschlagen ?)
fällt mir etwas schwer es genauer zu beschreiben, aber vielleciht verstehts ja trotzdem Jemand.
Stereolli
[F4] - Du musst Mono-Busse anlegen!
Du kannst ein und denselben physikalischen Eingang trotzem
auch noch gleichzeitig verschiedenen Bussen zuweisen
Ein Beispiel:
Stereo-Bus1= Input1+2
Mono Bus1 = Input1
Mono [g=183]Bus[/g] 2 = Input2
EDIT:
[g=539]Cubase[/g] "fragt" ja beim Anlegen neuer Busse, ob Du einen
MonoBus oder einen StereoBus anlegen möchtest.
leider bringt das auch nicht den gewünschten Erfolg.
Das Signal ist ja da - egal ob ich nun 2 StereoIn´s oder 3-4 MonoIn´s unter den Verbindungen einstelle.
Ich kann das Signal ja auch aufnehmen.
Ich versuchs mal mit einem Bild es zu erklären :
OMG - ich kapiere es nicht hier ein Bild hochzuladen..... :-o ...momentchen..
Hoffe es ist nun verständlicher was ich meine.
[/URL]
P u s h
