Suche Verbesserungsvorschläge
Kann denn wirklich keiner was dazu sagen? Oder sind hier keine Drummer?
das schlagen des sticks aufs rim find ich ziemlich penetrant und steh mehr auf [g=111]trigger[/g] sound bei der bassdrum aber ohne restlichen kontext sprich andere instrumente kann ich da eigentlich nich viel zu sagen
Was bedeutet [g=111]Trigger[/g]-Sound bei der Bassdrum? Ist diese Drumspur jedenfalls schon einigermaßen vernünftig gemischt?
ich finde das ganz gut, jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Für meinen Geschmack ist die Bassdrum etwas zu laut und vor allem zu hoch... Bei Bassdrum hab ich den "EQ - [g=357]Peak[/g]" immer auf etwa 100 Hz.
Außerdem kommts mir so vor, als hättest du irgendwo Probleme mit der Stereo-Basis. Die Snaredrum ist doch nicht in der Mitte, oder? Die is irgendwo rechts... und die Bassdrum nach meinem Empfinden irgendwo links.
Ansonsten klingt das ganze aber recht ordentlich! Wieviele und welche Mics hattest du im Einsatz? (Is doch selbst aufgenommen, oder?) Wie waren sie angeordnet?
Ich muss sagen, das habe ich selbst programmiert, mit Samples. Ich bin selbst kein Drummer, aber im Herzen irgendwo schon. Ich hab das selbst zusammengebaut aus einzelnen Samples mit Hauptaugenmerk auf das Erreichen möglichst hoher Authentizität.
Neulich las ich zum ersten Mal, dass Bassdrum und [g=149]Snare[/g] immer mittig sein müssen. Das wusste ich noch nicht, als ich das hier kreierte. Ist das immer so bei solchen und ähnlichen Musikarten? Das würde bedeuten Bassdrum und [g=149]Snare[/g] sind quasi immer im "Mono"-Bereich?
Ja, is Absicht, um ein schönes Fundament für die restlichen Instrumente zu legen! Hört sich eigentlich immer besser an...
Danke für den Tipp. Habe es immer von der Warte des Schlagzeugers gefühlt. Was natürlich ja falsch ist. Da ist die [g=149]Snare[/g] möglicherweise an einer Seite. Aber im Gesamtbereich einer Bandbesetzung ist ja das Schlagzeug auch absichtlich mittig. Danke.
du willst ne antwort von nem drummer? kannste haben.
- Die Crash-Sounds klingen irgendwie billig.
- die Crashes sind zu weit weg vom sound her und zu leise
- Die Bassdrum darf mehr "Bauch" und ein wenig weniger Attack haben.
- Programmierte Fills klingen ..... wie soll ich sagen.... "nicht so toll" wenn sie so "überladen" sind. "Less is more if less is good"
Tipp: such dir Tracks in denen in längere Passagen nur das Drum spielt und analysiere den Sound.
Ansonsten tolle sache ;)
p.s. die obige "kritik" beruht auf meinem geschmack und kann als subjektiv betrachtet werden..
p.p.s. natürlich gilt was weiter oben bereits erwähnt wurde (stereobild ect..)
Was meinst Du damit, dass ich Tracks und ihre Drums analysieren soll? Auf rhythmische Parameter hin oder klangliche?
Die Crashs habe ich absichtlich leiser gemacht, damit sie eben nicht mehr so billig bzw. echter klingen. Wenn noch Instrumente hinzukommen, könnte sich das vielleicht wieder "einrenken", dass sie weiter weg sind.
Wenn Du das mp3 nicht so gut findest, warum dann tolle Sache?
Analysier den Sound, den Mix, die Verteilung der Instrumente im Raum, einfach alles :D
tolle sache weil idee gefällt
Dir gefällt die Idee Schlagzeug zu programmieren? :D Achja, wie klingt für dich die [g=149]Snare[/g]? Gibt es da spezielle Verbesserungsmöglichkeiten?
Neeeeein, nicht die idee des programmierens, sondern die idee des beats :p
[g=149]snare[/g] mittig, ansonsten würd ich sie so lassen. den sidestick noch ein wenig leiser.
Du als Drummer findest also an sich doch ganz passabel? Das würde mir viel bedeuten. Glaubst Du in einem Gesamtmix könnte sich der Eindruck, es seien reale Drums erhöhen?
Irgendwann verliert man etwas an unvoreingenommenem, reinem Urteilsvermögen, wenn man jedes Sample einzeln legt und positioniert. Aber ich habe das Gefühl, dass es noch im Rahmen ist, nicht nach richtiger [g=32]Midi[/g]-Kacke zu klingen.
Könnten die Crahs mehr [g=108]Hall[/g] vertragen um fetter auszuklingen?
ich würd einfach simplere fills machen, dann könntest du dein ziel im gesamt mix erreichen.
und mit den crashes, probiere im gesamt mix gerum. nur drum alleine ist schwierig so zu mischen dass es gleich passt.
Ok, danke. Warum sind die Fills denn nicht "einfach" genug? Was gefällt dir an den Fills nicht?
[g=108]Hall[/g] könnte gut sein... aber nicht übertreiben, ansonsten klingts noch mehr von den anderen Drums distanziert. Und wenn du das Crash mit [g=108]Hall[/g] bearbeitest, tu es bei den anderen Becken auch! Bei der HiHat halt etwas weniger, damit sie einen definierten Anschlag hat. Die Toms kannst du auch gut mit ein wenig [g=108]Hall[/g] belegen, die Bassdrum eher nicht, außer es fällt auf, dass es dort fehlt oder so... Und wenns ein kurzer [g=108]Hall[/g]-Effekt ist, dann kannst du ihn auch bei der Snaredrum voll reinlegen :-D
Mit welchem Programm hast du das Schlagzeug gemacht? Ich persönlich verwende manchmal gerne My Drumset, weils so echt klingt...
die fills sind überladen. zu rythmisch meiner meinung nach.
aber das solltest du im gesamtmix anhören. gezielte fills die den song-ablauf unterstützen und akzente betonen sind effektiver als ein porno-mega-mörder fill dass dan einfach so alleine dasteht.
