Sub-Störgeräusche
RefinedRough
Holz Ohren
Hallo
habe heute etwas beunruhigendes bemerkt. Zwar hat es heute angefangen zu brummen auf den Boxen, bei der einen etwas mehr. Kommt immer wieder mal vor an manchen Tagen (schon das finde ich schräg, es ist nicht immer).
Aber das üble ist, als ich die Membran angefasst habe, bemerkte ich bei der einen Box eine stete leichte Bewegung die wohl durch irgendwelche sehr tiefen Frequenzen hervor gerufen werden muss. Die zittert quasi immer.
Kette: PC - RME Fireface - SM Pro MPatch 2 (Controller) - Yamaha HS 80m
alles symmetrisch verkabelt.
Kabel aus den Boxen - und Ruhe ist, also die sind nicht kaputt, die Kabel sind auch noch recht neu (halbes Jahr) und wurden auch nie anderweitig beansprucht.
Kann es sein, dass das Stromnetz hier solche Mätzchen macht? Ist ein Altstadtbau, mit der Elektrik aus pfahlbauers Zeiten. Mir gehen auch dauernd die Glühbirnen kaputt, abnormal oft...kapier ich nicht.
Auch der TV bekommt manche Sender (Kabel) nicht mehr richtig rein, wenn mein Musik-PC läuft
...... hier herrscht die Chaostheorie!! Gibt es Tipps, was ich dagegen tun kann..Netzfilter blablah? Habe leider nicht wirklich Ahnung bei der Geschichte..
Cheers
Hi!
Haste mal ohne den da:
probiert?
Sind deine Kabel symmetrisch?
Mantelstromfilter hat bei mir "damals" auch geholfen! Probier mal mit TV vom Netz (und vom Kabel!!!)...
Da gibts noch viel auszuprobieren
Florian
Reaktionen: RefinedRough
Werde ich versuchen.
Ohne Mpatch direkt am RME ist das gleiche. Kabel sind alle symmetrisch.
Elendes Gebastel mit dem Strom hier :/
Hey geil! Das Kablefernsehen war's!
Sobald eine Verbindung zwischen Dose und TV mit dem Kabel besteht, ist das Brummen da (TV muss nicht mal an sein..) Ausgezogen und leise ist!
Danke für den Tipp
