STYLUS RMX und Midi Ausgabe..merkwürdig!
  • Ersteller Ersteller Lucasius
Lucasius
Lucasius
hallo leute..
ich nutze sonar 4 producer in verbindung mit stylus rmx...gutes modul..aber:
wenn ich besipielsweise von stylus aus eine drumllopspur als [g=32]midi[/g] (damit ich bearbeiten kann)in meinen sequenzer ziehe, dann erscheint die [g=32]midi[/g] spur immer in einer merkwürdigen form, das heisst, normalerweise hab ich ja diverse drumsounds ([g=149]snare[/g],toms usw) auf bestimmten notenwerten, deshalb erkennt man in der piano roll ansicht ja immer, welche note z.b. einer [g=149]snare[/g],hihat usw entspricht, jedoch, wenn ich einen solchen loop von stylus anschaue, dann ist das immer eine "aufsteigende" aneinanderrreihung von midinoten....
damit kann ich eigentlich nichts anfangen...
ist das nicht zu ändern?weiss jemand rat?die hilfe bietet hier nichts an
Lucasius :)
Stell dir das so vor..
du hast einen drum loops als wave und fängst an ihn zu zerschneiden,
diese aufsteigen Treppe in der Midifile sind halt die stücke in dem die wave zerlegt worden ist !!
Ein Muster so wie man selbst eine Drum spur erstellt, macht der Stylus nicht !!
Mach doch mal den test, und schalte mal ein paar der "[g=32]Midi[/g] Treppen" stumm !
Und spiel dann mal das stück ab !
Da hast du wohl das Stylus-Konzept nicht ganz verstanden: Stylus arbeitet ja hauptsächlich mit Drumloops. Diese Loops sind nun zerschnitten (in 16tel-Schritte), so dass du quasi jedes 16tel dieses Drumloops per [g=32]MIDI[/g] triggern kannst. Jeder Step liegt also auf einer eigenen Note, ab dem C geht das ganze los. Wenn du jetzt also den Drumloop im Original per [g=32]MIDI[/g] abspielen willst, musst du in 16teln die einzelnen Steps abspielen (C, Cis, D, Dis, E, F...). Und indem du jetzt diese Noten in den Tonhöhen verschiebst, kannst du eben jedes 16tel des Drumloops an beliebiger Stelle spielen, du kannst das Drumloops also quasi umarrangieren und dadurch den Beat verändern ([g=149]Snare[/g] auf der 2-und statt auf der 2 z.B.)
Mit der klassischen Drumsample-Anordnung à BD, [g=149]Snare[/g], Hihats hat das hier aber nichts zu tun.
Puh, das war jetzt nicht optimal erklärt. Falls was unklar ist, frag einfach nach.
Can
Das ist ganz normal.
Rex2-Files sehen übrigens genauso aus, wenn man sie
in einen Audiosequencer importiert.
