studer 089 stereo einheit gerackt
bin nun endlich mal dazu gekommen die studer einheit zu racken. es ist ein stereo einschub aus einem 089 pult.
es fehlt im moment noch der stereo line amp... ich gehe aktuell aus dem pre fader insert unsymmetrisch raus. irgendwann werde ich hoffentlich mal einen lineamp bekommen (die dinger sind selten... und kann dann auch noch fader + vu meter integrieren, das wäre dann die pult struktur).
jedenfalls kann das ding AB/XY/MS mikrofonie. das is schonmal ne feine sache!
echt, kein ORTF, NOS, EBS, STRAUSS oder BLUMLEIN...?
du meinst dass ein simpler ms-encoder integriert ist... dann zeichnest du aber kein ms sondern ein xy auf...
sinn macht sowas nur wenn du VOR band mithoeren willst.
mikrofonie gibts bei roehren, seltener bei der aufzeichnung von schall...
Sorry fuer die klugscheisserei, aber das les ich einfach zu haeufig in letzter zeit.
@akai schon klar ;) hab ja nix von aufzeichnen geschrieben...
Feine Sache!! Sowas hab ich mir in letzter Zeit auch immer wieder an die Seite gewünscht bei der Arbeit...
Reaktionen: electrisizer
der EQ ist klasse. hab heute die line eingänge eingelötet und ein wenig mit rumgespielt. man findet eigentlich keine einstellung die die musik zerstört...
super praktisch mit dem M/S encoder. da ich vom wandler in den 089 und dann ins pult gehe kann ich dort beliebig mitte und seite verwursteln.
hab ma ein beispiel gemach original loop, dann durch den 089t: https://app.box.com/s/hb119phyyk88zxkk93tf
(es waren sowohl studer EQ und pult EQ beteiligt, ansonsten noch ein wenig hall auf der seite, keine dynamics)
und hier nochn kleiner schnippel dazu (eines recordings, das ich neulich gemacht habe) testweise ma über den studer gefahren: low cut @60hz, boost: +4 @80hz, +1,5 @1,2khz, +4 @8khz. hab zum gluen noch ein ganz klein wenig ssl kompressor zugegeben...
original https://app.box.com/s/pxtw4nrq1vrer59l31o6
bearbeitet https://app.box.com/s/3o3rwgj2lsd80c4q40u9
alles in allem ein toller kanalzug! mag ihn v.a. auf backing stems oder overheads.
