Stoman lässt nicht locker
Hi Stoman,
nicht falsch verstehen , ist irgendwie ein Lied für einen Karibik-Porno..... aber deswegen nicht schlecht im Sinne der Musik, ist sogar ganz hübsch von der Melodie her und den einzelnen sounds. Da ich ja weiß, dass Du jede Menge Melodien ohne Festlegung einer Musikrichtung im Kopf hast, ist es mal wieder ein Meisterstück von Dir......
mfg
tastenfrog
Erinnern tut es mich vom Charakter her an Alan Parsons und gefällt mir recht gut und ist gut gemacht.
Ich habe mich gerade durch den ganzen Thread gelesen und die ganze Zeit gedacht: "Hoffentlich hat das nicht schon jemand geschrieben, das will ICH schreiben" :D
Jo, Alan Parsons steckt da vom Style her drin.
Falls Du die alten Sachen von ihm nicht kennen solltest, unbedingt reinziehen. Ganz vorne dabei, die Alben "Eve" "Pyramid" , "Robot" und vor Allem " Tales of Mystery and Imagination". Zu dieser Scheibe gibt es hier eine nette Rezension zu lesen, die die Einzelnen Bezüge zwischen sen Stücken und den Gedichten von edgar Allen Poe beschreibt. Ein Lehrstück in Sachen Umsetzung von Geschriebenem bzw. Gedanken in Musik:
http://www.dooyoo.de/musik-alben/tales-of-mystery-imagination-alan-parsons/1088526/
Ein schönes Stück Musik ist Dir auf jeden Fall gelungen, das wirklich harmonisch ineinander übergeht in seinen einzelnen Komponenten. Aber ich stimme dem zu, was weiter oben schon steht, es sind einfach zu viele Sounds. Ich finde das bringt keine Abwechslung, sondern Unruhe.
Die Tendenz habe ich bei Dir schon öfter festgestellt.
Nichts desto trotz ist das Arangement sehr gut gelungen.
Stoman, Du wirst richtig gut so langsam. Was mir noch fehlt, sind Höhepunkte bzw. Spannungsbögen, die einen an ein Stück fesseln.
Wenn Du das Stück nicht mehr mit freien Ohren hören kannst, würde ich es als fertig betrachten und das nächste anfangen. Ich habe bei mir z.B. die Tendenz festgestellt, dass ich -je mehr ich anfange auszufeilen- mich immer fester verbeiße, ohne, dass das Stück beser wird. Meistens verschlimmbessere ich dann irgendwann...
Moin zusammen!
@Tastaturfrosch:
Das höre ich so oft - vielleicht sollte ich mich mal für so etwas bewerben. ;) :D
Hey, Bilitis galt zu seiner Zeit auch als Porno, und die Musik von Francis Lai ist genial! :)
@Schuppenechse:
Den Herrn Parsons musst Du mir nicht nahelegen. Der ist einer meiner Götter, und mein Gedudel mit den Klängen des Meisters zu vergleichen ist in höchstem Maße gotteslästerlich und wird mit Zwangsbeschallung durch Nena und Modern Talking nicht unter einer Woche bestraft! ;) :D
Ich habe gestern im Bett beim Durchhören ganz bewusst darauf geachtet, um Stellen zu identifizieren, die sich ausdünnen lassen, ohne den Charakter des Stückes zu gefährden. Leider bin ich etwas unsicher, weil ich noch nicht genug Abstand zu dem Lied habe. Vielleicht könntet Ihr mir den einen oder andern Tipp geben? Welcher Klang oder welche Phrase erscheint Euch überflüssig oder gar störend?
Schönen Dank und ciao,
Steffen
Tagchen!
Ich habe noch ein wenig daran gefeilt:
Nightride v0.4
Ciao,
Steffen
Tastenfrog schrieb:
Hi Stoman,
mfg
tastenfrog
Hi
es gibt hier, glaube ich, einige, die sehr viel Hör- und wahrscheinlich auch Seherfahrung auf dem Gebiet der Pornoproduktion haben.
Ich sehe diese Verbindung eigentlich nicht. Es ist eher ein Stück zum Entspannen.
Un da muss ich einigen recht geben, da stört dann ein kleines bisschen die Dichte.
Vielleicht waere Ausdünnen an ein paar Stellen nicht schlecht, da sich dann auch Kontraste ergeben. Ich kenne das selbst beim Mixen, man möchte eigentlich nichts weglassen, obwohl es sinnvoll waere.
Manchmal hilft auch, das Stück mal ne Woche oder zwei ruhen zu lassen und es dann mit frischen Ohren zu hören.
Insgesamt gefällt es mir sehr gut und könnte schon fast ins Voting. Ich gaebe ne satte 9.
Reinhold
Tag auch!
:D ;)
Ich habe in der jüngsten Version genau das versucht. Wenn ich mehr weglasse, klingt es leer und funktioniert nicht mehr. Ich könnte allenfalls noch versuchen, die Pads zu variieren. Ich glaube, die sind maßgeblich für die vermeintliche Dichte des Arrangements verantwortlich, denn tatsächlich liegen da nur sehr wenige Spuren übereinander.
Das muss ich ja nun ohnehin zwangsläufig, da ich ab morgen für eine Woche im weißblauen Deutschland unterwegs bin. ,)
Schöne Grüße,
Steffen
Hi - coole Nummer, schöne Stimmung. Klingt wirklich bisserl nach Alan Parsons. Ich würde das Paino so lassen. Mix ist OK, an manchen Stellen sind mir persönlich die Streicher etwas zu laut, aber das ist Geschmackssache. Weiter so bitte! Hoffe, Dein kreativer Flow hält an und muss nicht dem Volleyball ("Ei ähm WollieBalla" :-)...) weichen. Gruß Al.
Tagchen!
@capidriver:
Vielen Dank fürs Anhören. Freut mich, dass es Dir gefällt. Wo würdest Du die Streicher leiser machen?
Mein "kreativer Flow" hält in der Tat an bzw. wurde in der vergangenen homerecordingfreien Woche wieder aufgeladen. ;)
Ich habe vor meinem Urlaub noch ein paar Schnippsel angefertigt, an denen ich demnächst weiter arbeiten möchte. Die Richtung ist diesmal aber nicht New Age sondern etwas rockiger und teilweise psychedelisch - wobei ich mir noch unsicher bin, ob das so bleiben soll.
Ciao,
Steffen
