Störende Midi-Klicks
  • Ersteller Ersteller Andreas01
Andreas01
Hallo an alle
Folgendes Problem: Ich benutze einen Synhesizer(S03) mit "ToHost"-Schnittstelle([g=32]Midi[/g]) sowie den Analogen Eingang der Terratek24Bit-Soundkarte. Wird der Sequencer wiedergegeben und gleichzeitig Audio aufgenommen, sind starke "Klicks" (vom [g=32]Midi[/g]-Kabel) im Audio-Material hörbar. Habe schon versucht, die Kabel räumlich so weit wie möglch getrennt zu verlegen - kein Erfolg! Weiß jemand abhilfe?
Gruß Andreas
Hallo.
Hat Dein Synthie einen symmetrischen Ausgang?
Wenn ja, benutzt Du [g=74]symmetrische Kabel[/g]?
Erstmal schauen, ob die Kabel gut isoliert sind (was ich bezweifeln möchte) und die Kabel getrennt voneinander verlegen.
Gruß,
Turni
Vielen Dank, Turni, für Deine schnelle Antwort. :)
Nein - der Yamaha S03 besitzt leider keinen symmetrischen Ausgang - zweimal Klinke (für linken und rechten Kanal) einmal Stereo-Klinke. Das Gerät ist über einen 6,3-mm-Klinke-Cinch-Adapter mit der Soundkarte verbunden. Habe extra das Mischpult rausgenommen, um event. Störeinflüsse zu vermeiden. Brummschleifen treten glücklicherweie nicht auf - nur die lästigen Klicks! :nonono: Sofern das Cinch-Kabel nur an die Soundkarte angeschlossen ist, sind die Klicks verhältnismäßig leise. Lauter werden sie erst, wenn der Synthi angeschlossen wird.
Gruß Andreas
G
Gelöschtes Mitglied 23444
G
sirampersand
sirampersand
sirampersand
L
