Steinberg UR22 in Verbindung mit dem Rode Nt1a
  • Ersteller kilsaen
kilsaen
kilsaen
Guten Abend liebes Forum,
ich als Greenhorn, bin ins kalte Wasser gesprungen und habe mir die bereits in der Überschrift erwähnten Gerätschaften erworben.
Bin auch bis jetzt ziemlich zu Frieden jedoch habe ich ein Probelm:
Die UR22 ist ja per Usb verbunden und meine Boxen sind mit einem Chinch Kabel und dem Klinkenadapter im Kopfhörer eingang der UR22 eingesteckt, jedoch kommt selbst bei einer Mpc3 DAtei via Vlc Player oder einem Youtube Video der SOund nur aus meinen linken Boxen.
An dem Kabel liegt es nicht, übers Handy läuft alles rund..
Kann mir jemand weiterhelfen , wäre euch zutiefst verbunden.
Lg Kilian
Du verwendest wohl einen Mono-Klinke-Adapter.
Was ist eine "Mpc3-Datei"?
Die Boxen gehören übrigens an die hinteren Line-Out-Anschlüsse.
Tut mir Leid ich hatte mich verschrieben, es sollte eine "Mp3 Datei" heißen.
Wurde mir auch schon gesagt jedoch befinde ich mich in einem Zimmer und habe nur meinen kleinen Teufel Subwoover hier, welcher mit 4 weiteren Boxen verbunden ist.. Ich habe keine möglichkeit diesen dorthinten anzuschließen, da der subwoover jediglich über einen Cinch Ausgang verfügt.
Der Subwoofer hat keinen Ausgang, sondern einen Eingang. Der Rest von dem was Du geschrieben hast muss man nicht verstehen, oder?
..okay, jetzt weiss ich mehr.
Ich denke, dass die Unverständlichkeit im letzen Beitrag aufgrund von meinem fehlendem Wissen in diesem Bereich vorherrscht.
Guckmal ich möchte nur meine heimische Musikanlage mit den von mir erworbenen Objekten erfolgreich in Verbindung setzen. Ich glaube jedenfalls das es über die Line-Out-Anschlüsse mit meinen Boxen nicht klappt. Die Mittel die mir zu Verfügung stehen sollten bekannt sein, liste ich aber gerne nochmal auf. Ich wäre dir wie gesagt sehr verbunden wenn du mir helfen könntest oder es lässt.
Warum sollten "die Mittel die zur Verfügung stehen" bekannt sein?
Wenn man dürftige Informationen liefert, sollte man sich überlegen, ob es sinnvoll ist einen motzigen Ton anzuschlagen.
Das leuchtet doch niemanden ein, warum Du dein Wiedergabesystem ("Boxen") zwar an den Kopfhörer-Ausgang nicht aber an die Line-Outs anschließen kannst, weil da irgendwas mit dem Zimmer ist.
sollte keines Falls so rüber kommen und mit dem zimmer hat das ganze nichts zu tun.
ich bin ja der unwissende und bitte dich um rat, denn ich sehe keine Möglichkeit eine Verbindung zwischen des Rot Weiss Eingangs meiner Boxen und den Line Outs herzustellen, wenn ich das jetzt google findet sich bestimmt eine Lösung aber soweit war ich Dödel ja noch nicht..
Wenn es das Teufel-System ist das auch am Kopfhörer-Ausgang klemmt (unter anderem war das nicht klar), dann sieht die Lösung ganz einfach aus: Zwei Kabel 6,3mm-Mono-Klinke-auf-Cinch.
Die Ausführung des Kabels ist richtig, aber ich würde nicht so einen billigen No-Name-Kram kaufen. "Cordial", gut und günstig. Dürfte dann so einen Zehner kosten. Ob die beiden Kabel aneinander kleben oder nicht macht übrigens keinen Unterschied.
Zu überlegen wäre noch, wie Du ein zweikanaliges Stereo-Signal auf deinem System aus vier (Satelliten-)Boxen + Subwoofer sinnvoll wiedergeben kannst.
Guten Morgen!
Danke nochmals für deine Hilfe werde direkt ein solches Kabel bestellen, habe hier mal eins von Cordial rausgesucht, ich denke das ist das richtige.
https://www.thomann.de/de/cordial_c...6X5cfeT3tmZ83JsqQLbGRNHUeTsR_btumYRoCT2Pw_wcB
Soweit habe ich noch garnicht gedacht, ich hoffe mal das mit dem neuen Kabel alle Boxen genutzt werden, ob das ganze am Ende sinnvoll wiedergegeben wird, wird sich dann für mich noch raustellen . Wenn nicht müssste ich mich erneut umschauen und ggf. ein paar EInkäufe in dem Bereich machen..
Für Vorschläge oder Tipps bin ich weiterhin offen :)
Lg
du hast gesehen, dass das Kabel sehr kurz ist?
Habe ich gelesen , die 90 cm könnten knapp werden aber habe auch noch nicht bestellt..
Achte auf die richtige und ausreichende (!) Länge.
Du willst gar nicht, dass das Signal über alle vier Satelliten-Boxen wiedergegeben werden, denn das wäre nicht sinnvoll.
Natürlich werde ich auf die passende Länge achten, wäre ja ziemlich doof ein zu kurzes Kabel zu bestellen..
Digital, was würdest du mir denn empfehlen? Wenn ich sonst Musik höre, oder Tv schaue, läuft der Sound doch auch über alle Boxen, was wäre denn so schlimm daran?
Edit: Habe mal eins mit 3,00m Länge rausgesucht.. geht das auch fit? https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_pc.htm
