Starkes Signal wird zu Chorus bei Cubase SX 3
  • Ersteller Ersteller dastier
dastier
dastier
Hi Leute,
ich bin kein Profi und habe eine Frage: ich spiele ab und zu mit meinem
Bass etwas über Mikrofoneingang direkt ein. Wenn ich diese Spur dann
bei Cubase aufnehme und beispielsweise ein paar Takte lang nur 8tel
spiele wird das Signal "heruntergepegelt" und klingt eher wie ein
Chorus oder so etwas in der Art. Da hab ich ausprobiert den Bass beim
Windows Movie Maker aufzunehmen und da ist das Phenomen nicht
vorgekommen.
Ich habe keine Ahnung wie das kommt und was ich dagegen tun kann, nur
ich möchte das gerne beheben. Zu sagen ist noch, dass es sich hierbei
um einen herkömmlichen Laptop mit einer herkömmlichen
Onboard-Soundkarte handelt.
Ich würde mich über Ratschläge freuen
ein bass gehört in den den instrumenteneingang.
kannst du mal ein soundbeispiel online stellen!?werd aus deiner beschreibung keins tück schlau.
n screenshot wäre auch nice.
cheers
Da wird wohl deine Onboardsoundkarte runterpegeln wenn es übersteuert, denke ich mir.
Mach doch mal den Bass leiser, im Softwaremixer deiner Onboard den Aufnahmenregler etwas runterziehen, ivch habe den seinerzeit selten über den dritten Strich gezogen...
hier habe ich noch ein Soundsample mit screenshot
leider ein wenig zu hochgepegelt beim videomaker aber man hört es doch.
Man hört deutlich was du oben beschreibst.
Hast du in Cubase auf der Spur irgendwelche Effekte?
Wie hoch ist denn der Eingangspegel in Cubase?
Clippt dein Signal in Cubase? (roter Kasten im Transportfeld)
Hast du im Masterkanal in Cubase irgendwelche Effekte?
Mein Tipp: Routingfehler.
Ich habe keine Effekte drin und clippen tut er auch nicht.
Der Pegel bewegt sich erst (wenn der Sound normal ist) im mittleren Bereich und fährt dann auf ungefähr ein achtel runter.
Achja: Ich habs auch schon mal mit einem DI-Out Signal von meinem Bassamp probiert und da war das auf Anhieb.
Nimm eine Spur auf, ich wette der Pegel in der Aufnahme bleibt konstant.
Spiel eine Spur ab, ich wette das Phänomen (der Chorus-artige Effekt) bleibt aus.
Das verstehe ich jetzt nicht...
Es ist immer so wenn ich was aufnehme, allein beim Slappen bleibt das Signal so, wie es sollte
Ich denke deine Beobachtungen beziehen sich auf das Monitoring-Signal.
Soweit man das auf dem fitzeligen YT-Video erkennen konnte scheint der aufgenommene Pegel keiner Modulation unterworfen zu sein.
Wenn Du eine Aufnahme aus dem Sequenzer heraus abspielst, hörst Du dann auch diesen Effekt?
Ja, wenn ich die Aufnahme abspiele ist auch da der Effekt zu hören.
Könntest Du bitte eine Hörprobe (WAV-Format) hochladen?
Bitte eine dann einen Part einspielen wo der der Effekt auftritt und und einen ohne (also geslappt, wenn Du sagst das es da nicht auftritt)
Hast Du zufällig eine Option die "Aufnehmen was man hört" oder so ähnlich heisst aktiviert?
Welche Eingänge und Ausgänge hast Du in SX3 definiert?
Bei weiteren Fragen hier im Thread auf die Du eine Antwort von mir wünschst bitte ein PM an mich, ich nutze die Benachrichtigungs-Option nicht mehr.
