Ash-Zayr
Hallo
Ich hatte gerade in einem anderen Forum wie folgt bei einem unsicheren Erstkäufer für Recording Equipment geantwortet, und wollte einfach mal aus Neugier nun auch hier mal hören, wie eure Meinungen und Erfahrungen dazu sind....
Hinsichtlich SDD schwirrt doch eine Menge Halbwissen und Mythen im Netz umher...und nein, SDD sind ganz und gar nicht für Audio/Video geeignet. Richtig ist, dass jede SDD einer HDD beim Lesen und der Zugriffszeit haushoch überlelgen ist...das große Manko ist allerdings die eklatante Schreibschwäche, die zum einen vom technischen Prinzip eines Flashspeichers rührt, zum anderen durch bisher größtenteils verbreite miserable Controller (JMicron!). SDD mit neuen controllern von z.B. Intel, und mit SLC statt dem günstigeren MLC, sind aber sauteuer bei viel zu kleiner Kapazität. Die langsamen Schreibzugriffe können solche Formen annehmen, dass eine Anwendung nicht im erwarteten Zeitfenster Rückmeldung bzw. Daten aus dem RAM bekommt und abstürzt!
Wenn wir Musik machen, nehmen wir ja auch viel auf, schreiben also auf die Platte.....
SDD sind technisch noch nicht ausgereift. Erst Win7 kann übrigens von Haus aus eine HDD von einer SDD unterscheiden, und das ist wichtig, da beide völlig unterschiedlich vom OS behandelt werden müssen. Eine SDD darf man nicht defragmentieren, und Vista z.B. hat eine permanenten automatische Defrag drin! Ebenso Indexdienst und Superfetch...alles nicht gerade einem Betrieb mit einer SSD zuträglich....
Will man auf eine SSD etwas schreiben, muss erst der Inhalt der Zellen (falls vorhanden) physisch gelöscht werden. Zwar wird änhlich einer HDD etwas "Gelöschtes" vorerst nur aus dem MFT getilgt, ist also erstmal nur nicht mehr sichtbar, kann eine HDD aber im Berdarf sofort die noch vorhandenen "gelöschten" Daten überschreiben...eine SSD kann das nicht; es wird erst langwierig gelöscht, dann geschrieben. Daher werden SSD immer langsamer, je länger sie im Betrieb sind...weil mit zunehmeder Füllung immer öfter keine freien Zellen mehr am Stück vorhanden sind, gerade für große Dateien (Audio!) fatal...und immer öfter muss gelöscht/beschrieben weden. Daher hat win7 schon ein Tool an Bord, welches in Ruhephasen permanent die SSD physisch löscht, damit im Bedarfsfall die Zellen tatsächlich sofort frei und beschreibbar sind. Die SSD wird mit dem Tool quasi immer wieder in den frischen leeren Auslieferungszustand versetzt.
Übrigens: selbst eine Formatierung einer SSD löscht die Daten der Zellen nicht!! Also nciht ma ldas hilft, um sie wieder schnell zu machen.
Ich lasse noch lange die Finger von SDD in der [g=17]DAW[/g]...
