SNAFU
Juhu - wir sind bei meiner Lieblingsseuche angekommen: Probleme mit der Hardware!
Kurzfassung: in meinem PC habe ich mehrere SSDs deselben Typs verbaut: es handelt sich dabei um 3x Samsung 860 Pro und 1x Samsung 860 Evo, jeweils 1 TB.
Die 860 Evo ist meine Projekte-Festplatte, das heißt hier liegen Audiodaten, Reaper-Projekte, Reason-Projekte, Samplitude-Projekte.
Seit ein paar Tagen kommen meine DAWs ins Stocken (200% Diskauslastung und mehr) - so meldet z. B. Reason, dass "das Programm nicht schnell genug von der Disk lesen kann".
Erst dachte ich, es sei ein reines Reson-Problem, dann bemerkte ich, es betrifft ebenso Samplitude, Reaper, VLC-Player und Groove Player.
Allerdings NUR (und das habe ich erst gestern rausgefunden), wenn die Daten auf der EVO gespeichert sind! Ich habe testweise ein Projekt auf eine der anderen SSDs kopiert - keine Probleme mehr!
Kurzum: schien so, als wäre die Disk das Problem!? Im Geräte-Manager werden keine Probleme mit dem Gerät angezeigt, auch nicht in der Datenträgerverwaltung.
Mehr zufällig habe ich dann entdeckt, dass wenn ich im Gerätemanager die EVO SSD auswähle und per Rechtsklick "Eigenschaften" auswähle und dann den Reiter "Ereignisse" öffne, dass dann folgende Meldung angezeigt wird:
Natürlich habe ich den Fehler gegoogelt und auch etliche Einträge dazu gefunden. Hier mal meine bisherigen Maßnahmen:
- Treiber und Firmware der SSD aktualisiert
- Chipsatztreiber Mainboard aktualisiert
- Laufwerkbuchstabe neu vergeben
- Samsung Partition Magician --> Reparaturversuch
- SSD formatiert
- SSD clean wipe
- SATA-Kabel getauscht
- anderen SATA-Port probiert
Ich hatte die SSD jetzt noch an einem anderen Rechner mit Win 10: die SSD wird hier erkannt, aber unter Eigenschaften findet man denselben Eintrag von oben. Nach jedem clean wipe, jedem Formatieren: immer noch dieselbe Meldung!
Da ich diese Meldung an zwei unabhängigen Rechnern bekomme, vermute ich, die SSD ist hinüber?
Ich habe mit dem Samsung Partition-Magician und AS SSD Benchmark die Platte "gebenchmarkt" und ziemlich ähnliche Resultate erhalten:
- ich liege beim Schreiben so um die 230 MB/s, beim Lesen etwa 350 MB/s.
Ich habe zum Spaß mal eine HDD von Samsung gebenchmarkt - da liegen beide Werte unter 100. Besagte HDD wiederum war bis vor kurzem meine Projekte-HDD; keine Probleme.
Wie kann das sein? Die Werte liegen zwar weit unter den Herstellerangaben (was mich umso mehr vermuten lässt, dass die Platte ein Problem hat), aber wenn die benchmarkwerte stimmen (und davon gehe ich, wenn 2 unabhängige Programme zum selben Ergebnis kommen), dann dürfte das doch gar keine Probleme geben, oder?
Oder greift dieser Migrations-Fehler härter durch als befürchtet?
Kann man diese SSD noch retten oder denkt ihr, die ist für den Müll?
Für sachdienliche Infos: vorab vielen Dank!
snafu
Das Gerät SCSI\Disk&Ven_Samsung&Prod_SSD_860_EVO_1TB\5&80103c0&0&000000 wurde aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Übereinstimmung nicht migriert.
ID der letzten Geräteinstanz: USBSTOR\Disk&Ven_General&Prod_USB_Flash_Disk&Rev_1.0\7&3967ed35&0&12570000000007C0&0
Klassen-GUID: {4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Speicherortpfad:
Migrationsrang: 0xF000FC00FFFFF120
Vorhanden: false
Status: 0xC0000719
- SSD formatiert
- SSD clean wipe
snafu
