News SPL HPm Headphone Monitoring Amplifier Modul
  • Ersteller RECORDING-User-Test
Für die 500er-Serie.
Mit dem HPm Headphone Monitoring Amplifier präsentiert SPL einen Kopfhörerverstärker mit Phonitor-Matrix für die 500er-Serie.
Mit dem Headphone Monitoring Amp HPm hält die SPL Phonitor Matrix Einzug in die Welt der 500er-Racks. Die zwei getrennt regelbaren Kopfhörerausgänge besitzen jeweils separate Verstärkerstufen für eine qualitativ hochwertige Kopfhörersignalverstärkung. Die Phonitor Matrix, die aus dem High-End-Kopfhörerverstärker ‚Phonitor‘ abgeleitet wurde, eliminiert den Super-Stereo-Effekt, der bei traditionellen Kopfhörerverstärkern auftritt. In Fällen, in denen Lautsprecher-Abhören nicht möglich oder eine Alternative dazu gewünscht ist, erlaubt die Phonitor Matrix ein lautsprechergleiches Abhören über Kopfhörer. Mit den Crossfeed- und Speaker Angle-Parametern können Sie das Abhören über Kopfhörer an Ihre Lautsprechersituation anpassen. Ein einstellbarer Center Level hilft dem Tontechniker, die Phantom-Mittensignale beim Mischen auf Kopfhörern richtig zu pegeln. Der HPm kann einfach zwischen DAW und Monitor Controller eingeschleift werden, da die Eingangssignale auf die Ausgänge des 500er-Racks durchgeschleift werden. Phasenumkehr der L- und R-Kanäle sowie eine Stereo/Mono/Mute-Umschaltung runden die Ausstattung des HPm ab.
Übersicht
- Headphone Monitoring Amp mit Phonitor Matrix im 500er-Serie-Format
- Zwei getrennt regelbare Kopfhörerausgänge mit jeweils separaten Verstärkerstufen
- Die Phonitor Matrix eliminiert den Super-Stereo-Effekt, der bei traditionellen Kopfhörerverstärkern auftritt
- Lautsprechergleiches Abhören über Kopfhörer
- Crossfeed- und Speaker Angle-Parameter zum Anpassen des Abhörens über Kopfhörer an die individuelle Lautsprechersituation
- Center Level, um die Phantom-Mittensignale beim Mischen auf Kopfhörern richtig zu pegeln
- Der HPm kann einfach zwischen DAW und Monitor Controller eingeschleift werden, da die Eingangssignale auf die Ausgänge des 500er-Racks durchgeschleift werden.
- Phasenumkehr der L- und R-Kanäle sowie eine Stereo/Mono/Mute-Umschaltung runden die Ausstattung des HPm ab
- Dual-Slot 500er Serie Rack-Modul Die unverbindliche Preisempfehlung für den HPm beträgt 549,00 Euro.
Binauralrecorder
B
12K
Kuno
Kuno
