spl channel one mit DAW einschleifen
O
Oprea
Hallo Leute ! Wie der Titel schon vermuten läßt würde ich gerne einzelne Spuren(bereits aufgenommene..) oder ein ganzes Projekt durch den channel one schicken um der Sache ein wenig Wärme zu verleien..hat jemand erfahrung mit der Kiste ? kann mir da jemand helfen ?lg
um was geht es dir genau.
Wie man den einschleift, oder wie man die Wärme reinbringt ???
Kann man aus deinem Text nicht erkennen, also zumindest ich nicht.
Wie mann den einschleift..
Ok, dazu müssen wir wissen, mit welcher DAW du arbeitest, und mit welchem Interface/Mischpult. Erzähl mal ein bisschen
Daw ist Logic pro und Interface ist ein Presonus FP 10
Yepp.
Woher soll hier einer wissen, womit Du da rumwerkelst.
Rein theoretisch ist es so:
Du routest die betreffende Spur auf einen oder zwei Ausgänge.
An die Ausgänge schliesst Du den SPL.
Dann gehst Du aus dem Teil raus auf einen oder zwei Eingänge vom Rechner.
Die Eingänge routest Du auf ne Aufnahmespur Deiner DAW.
Dass man dazu Kabel braucht, muss man ja - glaub ich - nicht erklären. :D
4 . 2 U S I N G T H E P R E A M P O U T P U T / L I N E I N P U T A S A N I N S E R T
The FIREPOD features ¼” TRS balanced Send and Return jacks on Channels 1 and 2. These jacks are
labeled as Preamp Output (SEND) and Line Input (Return). These connectors allow the use of external
processors such as reverbs, de-essers, limiters, EQ’s, etc. Simply connect the Preamp Output jack, balanced
or unbalanced to the input of the external processor. Then connect the FirePod’s Line Input jack to the output
of the external processor. The signal is now routed out of the FIREPOD, into the external processor, then back
into the FIREPOD. The final, processed signal will be available to record now. The Line Input can also be used
as a standard line level input for devices that do not require preamplification (such as a CD player, drum
machine, sampler and etc.).
NOTE: The line inputs on channels 1 and 2 take precedence over the combo mic/Instrument inputs
on the front of the unit. If a cable is plugged into channel one line input on the rear of the
FIREPOD, then the mic/instrument input on channel one will be inactive until the cable is removed
from line input 1.
hab jetzt mal in der Anleitung gelesen - das man ja tun sollte wenn man sich so ein "Teil" kauft.
Du kannst den Channel über die InsertBuchse einschleifen.
Denke schon ..; ) vielen dank! Gruß
T
psinnovation
P
C
mikroguenni
