News Spitfire Audio - ORIGINALS: WURLI
Klassisch, vertraut, neu interpretiert - Wurlitzer Electronic Piano
Originals Wurli ist die konsequente Interpretation des legendären Vintage-Keyboards. Mit vier separaten Presets - Classic, Funky, Mellow und Stabs - bietet Wurli die Möglichkeit, Attack- und Release-Regler einzustellen und damit Pads und einzigartige Sounds zu kreieren. In der klassischen Keyboard-Sektion der Library gibt es Regler für Tremolo Rate und Depth. Dieses Instrument ist nicht nur eine Säule der RnB-Klassiker von Ray Charles bis Donny Hathaway, sondern fand seinen Weg in unzählige Hits der 70er und 80er Jahre mit Elton John, Richard Carpenter, Edward Van Halen und berühmt auf Supertramps Dreamer.
Hauptmerkmale
  • Vier verschiedene Voreinstellungen mit unterschiedlichen Signalen für eine Vielzahl von Stimmungen
  • Das Preset Classic verwendet den physischen Lautsprecherausgang des Keyboards
  • Mellow enthält ein nachbearbeitetes Pad-Signal, das mit Granularsynthese erzeugt wurde.
  • Funky enthält ein knackiges Overdrive-Signal, das über eine digitale Effektkette bearbeitet wird
  • Das Stabs-Preset verwendet eine kürzere Sample-Länge, die für perkussivere Sequenzen und Backing-Vamping-Abschnitte nützlich ist
  • Der Tremolo-Regler erzeugt einen klassischen Vibrato-Sound
  • Eingespielt von Session-Gigant Sean Hargreaves
  • Aufgenommen von dem renommierten Toningenieur Simon Changer
Presets
  • Classic - Eine Standard-Darstellung des Wurli-Keyboards
  • Mellow - Eine Kombination des direkten Eingangs und des Verstärkers mit dem Pad-Signal, für einen weichen und warmen Sound
  • Funky - Eine Kombination des direkten Eingangs und des Verstärkers mit dem Overdrive-Signal, verwendbar für Jazz- und Funk-Stile
  • Stabs - Verwendet kürzere aufgenommene Samples, geeignet für perkussivere und rhythmischere Passagen
Signale
  • Direct - Der direkte Eingang vom Wurli, für eine klare Darstellung des Keyboards
  • Amp - Das Keyboard verstärkt durch einen Ampeg B-15 Verstärker
  • Speaker - Der Lautsprecherausgang des Wurli
  • Pads - Das Sample wird zeitlich gestreckt und durch eine FX-Kette geleitet, um eine atmosphärische und ambiente Textur zu erzeugen
  • Drive - Die Samples werden übersteuert, um einen knackigen und unscharfen Sound zu erzeugen
Steuerelemente/Effekte
  • Reverb - Steuert die Intensität des Halls
  • Attack - Regelt den Attack der ADSR-Hüllkurve
  • Release - Steuert die Release-Zeit der ADSR-Hüllkurve
  • Tremolo: Rate - Regelt die Geschwindigkeit des Tremolos, gemessen in Hz
  • Tremolo: Depth - Bestimmt die Größe der Amplitudenmodulation, gemessen als Intensität in Prozent
Originals ist eine Reihe von inspirierenden Sample-Libraries, die seltene und klassische Instrumente für 29 € für jedermann zugänglich machen - akribisch gesampelt in authentischen Details, ohne Kompromisse bei der Aufnahmequalität. Dies ist die 18. Library in dieser Serie. Sie ist der nächste Schritt von Spitfire Audios kostenloser LABS-Serie, insbesondere LABS Wurli, und bietet Komponisten und Produzenten mehr Tiefe und mehr Kontrolle über ihre Sounds. NKS-kompatibel, können die Klänge durch eine Reihe von sorgfältig kuratierten Signalen, Presets und Reglern an eine Reihe von Partiturstilen und Genres angepasst werden.
Preis und Verfügbarkeit
Spitfire Audio Originals Wurli ist ab sofort erhältlich und kostet 29 €.
Reaktionen: markrec
