speichert cubase irgend wo automatisch zwischen
MO6MAN
hallo wie es oben schon steht ist die frage speichert [g=539]cubase[/g] irgend wo automatisch zwischen
habe ein paar [g=32]midi[/g] daten eigespielt gehabt und zum song zusammen gesetzt wollte diese dann als audio aufnehmen und habe dann [g=77]vst[/g] audio verbindungen eingestellt und der scheiß hat sich aufgehängt .
es ging nur noch problem bericht senden oder nicht senden und weg war das [g=539]cubase[/g] fenster.
kann der song noch igrnedwo sein zumindest teile von ihm ????
moin,
wenn du nicht unter Einstellungen automatisch speichern([g=39]Intervall[/g] ist Einstellbar) eingestellt hats dann nicht......Wenn du dies getan hast......ist deine Projekt Datei in deinem Projektordner den du vor Beginn des Projetkes angelegt hast.
Schönen Gruss!
..wenn Du Automatisches speichern aktiviert hast ja!
99% Der User Aktivieren diese Funktion allerdings erst NACH so einem Vorfall ;-)
Wenn Du Audio aufgenommen hast findest du dieses im Projekt Ordner, alles andere ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wech....
Gruss...
edit:
Zu langsam...
Es wird erzält, daß "automatisches Speichern" seit Cubase5 als
Grundeinstellung ausgewählt ist.
Ich kann das leider nicht nachprüfen, da ich es immer von Hand so eingestellt habe.
Du mußt nach einer Datei mit der Endung *.bak suchen.
"Irgendwo" ist nicht irgendwo:
Wenn Du [g=539]Cubase[/g] öffnest und ein neues Projekt anlegst,
möchte [g=539]Cubase[/g] vorher immer wissen, wo der Projektordner
gespeichert werden soll. Dort befindet sich dann auch alles,
was zu Deinem Song gehört.
Wer [g=539]Cubase[/g] dort einfach "durchwinkt", ohne sich Gedanken
über den Sinn dieses Dialogfensters zu machen, hat es dann
eben auch nicht besser verdient ...
4K
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
