Spannungsschutz und weitere Verteiler
Ich möchte mir den Black Lion PG1 zulegen ( https://www.thomann.de/at/black_lion_audio_pg_1.htm )
So weit so gut, aber wie ist es mit den Verteilern von Mehrfachsteckdosen. Welche sollte man da verwenden
um qualitativ mit dem Black Lion mithalten zu können ? Oder genügt schon ein "durchschnittlicher" Verteiler
wie dieser hier: https://www.conrad.de/de/p/brennens...3fach-schwarz-schutzkontakt-1-st-2194409.html
oder doch sowas: https://www.conrad.de/de/p/brennens...h-schwarz-grau-schutzkontakt-1-st-610463.html
Was würdet ihr empfehlen bzw. was verwendet ihr ?
das kommt etwas darauf an, was du genau machen willst.
Ich vermute, dass du erstmal dein Equipment von den Schweinereien auf dem Stromnetz befreien möchtest.
Wenn dir da die 8 gefilterten Ausgänge nicht reichen, kannst du diese natürlich über eine ganz normale 0815 Mehrfachstecksode aus dem Baumarkt erweitern. Idealerweise steckst du da dann eben etwas "unkritischere" Geräte ein, die sich i.r.R. nicht gegenseitig stören.
Du musst nur kucken, dass du in Summe nicht über 2,2kW Leistung ziehst, - das sollte aber kein Problem sein solange du so typisches Studiozeugs und keinen Haarföhn einsteckst.
Rudi
