Soundcraft Compact 4
  • Ersteller Ersteller BruderAdam
BruderAdam
Hallo, habe schon viele gute und interessante Bewertungen
über das Soundcraft C4 gelesen, bin aber ja auch rechter Anfänger.
Darum diese wahrscheinlich dumme Frage:
Kann ich mit einem Soundcraft C4 und einem M-Audio Delta 44
Interface zwar 2 Instrumente / Gesänge gleichzeitig hören,
aber nur 1 davon zugleich aufnehmen?
besten Dank schonmal
Wie meinst du das genau?
Also zwei Mikros im Soundcraft stecken haben in die du oder ihr reiningt, beide Quellen auf den Kopfhörern hören aber nur eine davon aufnehmen?
-> geht
Oder willst du ein Playback laufen lassen, das hören und gleichzeitig über ein Mikro aufnehmen und das aufhören?
-> geht auch.
Hoffe ich hab mich klar genug ausgedrückt.
HAllo BruderAdam, du kannst 2xMono (=1xStereo) gleichzeitig Aufnehmen, die delta 44 bietet 2 unabhängige Eingangskanäle.
Geht auch in kombination mit dem Compact 4.
danke für die schnelle Antwort schonmal ;)
also eher 1.:
2 mikros anschließen und über kopfhörer abhören,
aber nur mirkro1 über den pc aufnehmen...
aber wie? ^^ danke
Du musst den roten Knopf bei der Quelle drücken, welche du aufnehmen willst, den schwarzen bei der, die du nur hören willst.
Den Kopfhörermix-Regler dann in die Mitte... glaub ich. Hab das Ding jetzt grad nich hier.
Würde mir dann theoretisch ein Interface mit 2mono-eingängen
und 2mono-ausgängen auch reichen? irgendwelche empfehlungen
zum interface?
danke danke
Ich weiß ja nicht was du mit dem Interface so machen willst. Ein Mikro braucht ja eh nur einen Monoeingang. Wenn du kein Stereomikro hast natürlich.
Wegen Soundkarten kannst ma bei den Produktbewertungen gucken. Oben unter Service.
Die Empfehlung richtet sich dann ja auch nach deinen Anspüchen, deinen Preisvorstellungen und deiner bevorzugten Schnittstelle.
Für n Stationären PC kann ich dir z.B. ne Phase 22 empfehlen. Nehm mal, du denkst an Sachen so um die 100 Euro.
Aber wie gesagt, schau mal in die Bewertungen.
Ich geh jetzt ins Bett.
Gute Nacht!
so wie die phase22 wär ok ja, nur leider muss ich
bei der ohne full duplex auskommnen?
Full Duplex??
Die Steinzeit ist lange vorbei.
Jede Karte kann heute gleichzeitig aufnehmen und wiedergeben.
Selbst die Audio-Interfaces, die sich auf den Mainboards von Computern befinden, können das.
Zu Deiner ersten Frage ganz oben:
Ja das geht.
Man kann 2 Mikros anschliessen, nur eines davon aufnehmen, aber trotzdem beide gleichzeitig hören.
Null Problem.
thx fmo, aber die phase22 kann das eben leider nicht?!
bin mir da fast 100% sicher, sonst bräuchte ich jetzt auch
keine besseres Interface...
aber lasse mich gerne eines besseren belehren =)
Da spielt doch die Phase22 auch keine Rolle, solange du nur eine Spur aufnehmen willst. Den Monitormix machst du ja über das Soundcraft C4.
Moment - hast du die Delta 44 bereits oder ziehst du diese in Erwägung.
Weil wenn du die schon hast musst du nicht wechseln.
Doch doch, die Phase22 kann das auch...
hab das souncraft compact jetzt und alles klappt perfekt!
besten dank nochmal,
gruß
Du musst ja hier nicht fragen, wenn Du es selber besser weisst ...
Ein besseres Interface?
Wozu ?
