Sonor Bongos - wirklich Sonor ? "Problem mit der ersten Bongo"
  • Ersteller stereolli
stereolli
stereolli
Ich versuche es mal verständlich eins nach dem anderen aufzulisten :
-ich habe mir gebr. Bongos von Sonor (Global Series) zugelegt(meine erste Bongo
-Verk. hat, so sagt er, bereits ein Fell getauscht.
-es befindet sich, laut Verk. ein altes Sonor Fell drauf und eins von Fame
---nun wird es etwas schwierig es zu erklären - ich bitte um Verständniss---
-unten an den Schrauben gehören ja normalerweise gumminoppen dran, damit es keine Kratzer am Tisch etc. gibt.
- Da das Fell von Fame (was angeblich nachträglich rauf kam) dünner am Rand ist, guckt die schraube unten auch weiter raus. Soweit raus, dass man problemlos die Gumminoppen drauf machen kann.
-Das alte Sonor Fell ist am Rand wesentlich dicker, somit guckt die Schraube unten nur soweit raus (auch wenn ich es so fest zuschraube, dass das Fell Knallhart ist), dass man keine Gumminoppen drauf machen kann.
-Ein Sonor Schild ist drauf geschraubt, allerdings ist nirgendswo eine Seriennummer etc. zu finden.
Soviel zu meiner Beschreibung.
Am einfachsten wäre ja eigentlich, wenn ich unten Schrauben dran mache, die nicht ganz so dick sind - dadurch wäre die Schraube ja weiter draussen und ich kann Gumminoppen dran machen....
trotzdem kommt es mir etwas seltsam vor - da es von Sonor sicherlich nicht so gedacht ist, dass man keine Gumminoppen dran machen kann, wenn alles Orginal ist.
Vielleciht kann mir da Jemand auf die Sprünge helfen...!?
Also Einfluss auf den Sound der Bongos würde das nachträglich angekllebte Noppen wahrscheinlich nicht. Tät ich mal so schätzen ... Wieso fragst du nicht mal bei der Firma nach ?
