Solasynth für Reaktor
  • Ersteller Ersteller SOLA
SOLA
SOLA
Der Solasynth ist ein Reaktorensemble von Giana-Brotherz.
SOLASYNTH V1
DOWNLOAD:
http://www.producer-network.de/drum...nload/Presets/SolasynthV1(Giana-Brotherz).ens
Hompage: www.GIANA-BROTHERZ.com
sieht ja riesig aus; was hat es denn klanglich mit dem Teil so auf sich?
Viele Grüße
orborb1
find es doch mal raus. hehe :-)
die alten analogen synths klingen teilweise so ähnlich. ist ein vielseitiger.
Der Solasynth eignet sich für Drum and Bass. Ich hab mal mit paar Sounds einen kurzen Testtrack angefangen und etwas arrangiert.
Die Synths, Bässe und Effektsounds im Lied kommen vom Solasynth und die Drums und Vocals sind aus dem Sampler.
zum reinhören das MP3 des Drum and Bass Testtracks
Mit der V1 hab ich auch eine Technodemo gemacht, die nach den alten analogen Geschichten der 90er klingt. Weil der Synth doch etwas CPU-lastig ist, hab ich die Melodien als Audiospuren gerendert. Mein AMD 2200xp-Prozessor schafft zwei bis drei Solasynths gleichzeitig bei 44.1khz Samplingfreuqenz. Die Drums kommen auch hier aus dem Sampler und der Rest wieder vom Solasynth. Die Summen der beiden Tracks sind nochmal nachbearbeitet mit Effekten einer UAD-1 DSP-Karte.
Download der Technodemo:
The Solasynth is made for shaping and designing a wide range of sounds. You can set many parameters to shape many different sounds.
A short overview of the main features:
1. Oscillators
Wavetable(freehand drawn), OSCs (Reaktor Waveforms), FM (Frequenz-Modulation) Still in the OSC-Section you can manipulate the sound. (synchronisation of the oscillators and phase-modulation is possible)
2. Filter
There are many filters inside the synth. The heart is the feedbackfilter, which gives you many parameters to make a authentic filtersound or emulate a filter.
The Overdrive Filter is for the hard one of you. Lofi sounds or heavy distortions are no problem. The 3xSync Filter can be switched in a parallel or seriel mode. Types of filters included are hp,bp,lp,notch,pro52,ladder.peq and more. You can synchronize all filters to the the cutoff-knob of the Feedback Filter.
3. Modulation
The matrix is the centre of the modulations. Here you can link almost all important parameters.
You can use 3LFOs, 1ENVELOPE and all OSCs as modulation sources (the button in the middle below is for the VARI-line in the matrix, where you can change the source between LFO3 or OSC3. There is a ringmodulator for modulating certain OSCs of your choice.
4. Effects
Many distortions, a euqalizer, a chorus, a st. analog delay, 1 ringmodulator and a degrader like effect, which modulates the OSC 1.
Das ist ein ganz simples Audiosignalflussdiagramm des Solasynths, das nur die Makroebene darstellt, aber es erfüllt seinen Zweck und macht´s überschaubar. Die FM-Möglichkeiten sind hier nicht erfasst, sowie alle Matrixmodulationsmöglichkeiten und restliche Steuersignale.
Ein abgeschaltetes Modul (Makro) schaltet übrigens immer durch ohne Veränderung.
Die Anleitung
Oszillatoren:
Die Oszillatoren sind, bis auf eine kleine Variante im "OSC 1", alle gleich. Jeder Oszillator gibt einem die Möglichkeit Wellenformen auszuwählen und den "OSC" An oder Aus zu schalten. Der "Wavetable"-schalter wählt entweder die "WaveTable-Selection" oder das "Waveform"-Menü, je nachdem, ob "Wavetable ON" für "WaveTable" oder "OFF" für Wellenformen, die von Reaktor erzeugt werden.
Die Wellenformen des Wavetables sind kurze Samples, die ich selbst freehand gezeichnet habe mit einem Soundeditor. Der "Select"-Schalter in der "WaveTable"-Abteilung ist zur Wahl der Waves. Mit "Len1" (für Lenght 1) lassen sich die Samples des Wavetable verkürzen. Das "Start"-rädchen bestimmt die Phasenlage des Waves. Das Sample wird an einer weiteren Stelle gestartet. Der "Sensit"-regler (Sensitivity) ist zum einstellen der Modulationsstärke des "Len 1".
Die Parameter "Ph", "Phs" und "PW" beeinflussen nicht die Waves des "WaveTable", sondern die Waveforms der Reaktoroszillatoren, die unter "Waveform" gewählt werden können.
Für alle Klangerzeuger im "OSC 1" gibt es ein sanftes 1-poliges Filter, das in einen Hoch- oder Tiefpassmode geschaltet werden kann (siehe LP/HP-Knopf). Das "Drive"-rädchen bringt die gewünchte Übersteuerung. Die Standards, wie "Tune" und Finetuning sind hier auch dabei. Der Finetuneregler heißt allerdings "Pitch". "Pvari" ist zum einstellen der Pitchmodulationsstärke und der "varfine"-regler ist zur Feinabstimmung der Tonhöhenmodulation gedacht. "FM 1" regelt die Frequenzmodulationsstärke der Signale, die aus der unteren "Matrix" kommen. Der "in FM"-regler bestimmt die Freqenzmodulationsstärke des Signals aus der "FM-Matrix", wie zum Beispiel eine Wellenform aus "OSC 2", die den "OSC 1" moduliert. Der "Sync"-schalter stellt die OSC-Synchronisation ein und darunter lässt sich die Synchronisationsquelle aussuchen. Gate ist für das MIDI-Trigger-Signal, die anderen für die Oszillatoren. Mit "Ph" kann die Phasenlage eingestellt werden und bei bedarf, lässt sich das Lfo3 zur Steuerung der Phase zuschalten. Die Modulationsstärke wird mit "PhS" verändert.
Das alles gilt auch für "OSC 2" und "OSC 3" gleichermaßen.
... der Rest der Anleitung kommt noch, auch als PDF-Version zum runterladen.
läuft bei mir nicht; welche Reaktor-Version muß es sein, daß es läuft?
Tschüß
dbowlen
mit der version 4 sollte es laufen.
SolasynthV1.21 released
New in V1.21
1. VST Plug-in automation
New in V1.2
1. monophony switch for monophonic lead sounds and basslines
2. improved slide control
3. some new presets
DOWNLOAD SOLASYNTH:
http://www.giana-brotherz.de/giana-brotherz/forum/images/sola/SolasynthV1.21.zip
Filterautomation und Filter mixen ist der pure spass jetzt. ;-)
Automation DnB-Demo (Reecebass heavy filtered)
All sounds from the Solasynth without the drums.
