software snth. (vst) PROBLEM
  • Ersteller Ersteller hththt
H
hththt
hi leute
also folgendes, ich habe mir mal ein paar [g=77]VST[/g]. synth. dateien besorgt, verstehe aber leider nicht so viel davon, entweder ich ich hab die definition nicht kapiert oder ich mach was falsch...
also ich habe versucht samples mit den synths (anenome, amoeba, und bizune ) zu spielen (teils haben die synths ja auch animierte keyboard tasten)...
des weiteren habe ich versuchet in dem mixer meiner software (samplitude) eine spur über eben so einen synth laufen zu lassen, das resultat bei beiden versuchen das selbe: NICHTS!, egal an welchen reglern ich drehe, da kommt nix durch..
benutz ich die jetzte völlig falsch? sind die nur für [g=32]MIDI[/g]? oder is nur was falsch eingestellt?
jo ich weiß grünschnabel^^
danke für die hilfe im vorraus
Ht
[g=77]VST[/g] gibt es als [g=365]Synthesizer[/g] oder als Sampler oder ( eher selten) Syntie der Sample laden kann.
Wenn es da eine Klaviatur hat, sollte auch ein Ton kommen, sonst hast du in den Systemeinstellungen, Audio etwas falsch eingestellt,
habe in den systemeinst. alles auf system wave eingestellt außer [g=32]MIDI[/g] wiedergabe, der ist auf ews [g=32]MIDI[/g]
ich besitzte eine ews 88 mt, sie hat folgende kanäle:
8 x in/out
1 [g=32]midi[/g]
1 s/pdif
1 system wave
kann mir jemand erklären wo mein problem liegt?
danke
H
hththt
H
