Software-Piano // Pedal // Masterkeyboard ohne Pedal
  • Ersteller crayzeee
C
crayzeee
weiss jemand, wie man beim Softwarepiano-Spielen das Pedal verwenden kann, obwohl man nur ein Masterkeyboard ohne Pedal hat ? Was ist denn da so die übliche Verfahrensweise beim Live-Spielen auf der Tastatur ?
Das Sustain Pedal liegt ja auf MIDI Chanel 64. Ich sehe zwei Möglichkeiten:
- Du legst im Masterkeyboard das Sustain um, bspw. auf einen Button, Regler etc. (sofern vorhanden und technisch möglich)
- Über MIDI Learn (sofern das Pedal in der Software vorhanden ist) wählst du einen anderen Controller im Masterkeyboard.
Besser vong Spülgefühl her wäre natürlich ein echtes Pedal, was du an das Keyboard anschliesst.
Ein Masterkeyboard ohne Sustain-Pedal-Anschluss :confused:
Egal ob Hardware- oder Softwarepiano, Pedalspiel geht nur mit (Fuß-) Pedal.
Da das Softwarepiano ja auf einer Rechnerplattform laufen wird, kannst Du über ein passendes Interface oder einen Footswitch To MIDI-Adapter (z.B. MIDI Solutions Footswitch To MIDI Controller – Musikhaus Thomann) auch ein vom Masterkeyboard unabhängiges Pedal anschließen.
Wenn Du selber etwas basteln möchtest, gibt es auch dazu Anleitungen, z.B.
(10) DIY Sustain Pedal mit MIDI (Anleitung deutsch) - YouTube
Vielleicht hat es ja einen Anschluss und der TE nur kein Pedal? :schulterzuck:
Diese Variante hatte ich eigentlich ausgeschlossen, aber vielleicht liegst Du sogar richtig...
Ok, danke. Dann weiss ich jetzt die Möglichkeiten.
Nein, habe kein Pedalanschluss dran. Möchte ja sowieso ohne.
