musicmaker88
Moin, ich hab zwei Hrue PGX21E und zwei mics dazu, bauform ähnlich den Shure WL93T. Wenn ich jetzt für reine Sprachübertragung Die Mics per Clip im Bereich des Ausschnitts des jeweiligen Künstlers anbring stellt sich bei mir eigentlich jedesmal die Frage:
in welche richtung sollte eigentlich die mikrofonöffnung zeigen?? wer die mics nicht kennt, sie sind ganz normal an nem dünnen kabel und dann, etwas kleiner wie ein keiner fingernagel eine art kleines kästchen. und dieses kästchen hat auf genau einer seite seine mic öffnung/richtung. das ganze kabel samt mic ist in der klemme drehbar.
muss das mic jetzt in richtung zuhörer zeigen?
ich denk mal die sprachverständlichkeit ist besser, aber been auch die feedbackgefahr höher. wenn ich es nach hinten drhee hab ich bei beiden genau den gegenteiligen effekt.
wie macht mans richtig?^^
danke schonmal...
danke schonmal...
