session ansicht masterszene effekt
  • Ersteller Ersteller Silentsnoop
Silentsnoop
hi,
ich möchte in ableton in der session Ansicht von oben nach unten spielen.
die erste Szene möchte ich mit nem autofilter beenden.
jetzt hab ich gemerkt das man kein Effekt in den die Masterszene reinladen kann.
ist es irgendwie möglich einen mastereffekt für jede Szene zu setzen?
Hi, Silentsnoop.
Ich glaube das geht nicht automatisch: Automationen gelten nur für die timeview und Modulationen immer nur für eine Spur. Entweder du lädst die ganzen Effekte auf die Masterspur und regelst die dann immer selbst beim Beenden einer Szene oder du erstellst Automationen für die Effekte und deren dry/wet bzw on/off Schalter und startest den Song immer von 0. Dann laufen die Automationen in der Timeview mit, während du in der Clipview spielst. Allerdings musst du dann dein Spiel den Automationen angleichen.
Gruß, Simon
Ich hab weder die Frage noch die Antwort komplett verstanden. Ich probier´s trotzdem mal.
Willst du Scenes mit Effekten belegen? Jede Scene mit einem anderen Effekt? Von Hand gesteuert oder per Automation?
Das könnte so gehen:
Erstelle eine Audio-Spur. Benenne sie zB mit FX. Route alle Spuren auf FX statt auf Master. Auf diese Spur packst du alle Master-Effekte drauf die du verwenden willst. Dann kannst du auf FX Dummy-Clips anlegen die alles steuern was es an Parametern auf der FX-Spur gibt, zB Lautstärkeverläufe, Filterfahrten, VSTs an- oder ausschalten usw.
Wie Dummy-clips funktionieren kannst du hier nachlesen
https://recording.de/Community/Forum/Sequencer/Ableton_Live/187135/thread.html
da gibt´s auch ein Beispielprojekt für Ableton 9 zum runterladen.
Reaktionen: Silentsnoop
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas funktioniert :D
daaaaanke :)
