Selbst Erstellte Drumloops in Samplitude 15 / Soundpool ?
  • Ersteller Ersteller SynthRock
SynthRock
Ich würde gerne meine Drumloops die ich
im [g=32]Midi[/g]-Editor in verbindung mit dem Drumkit "Vita" erstellt habe in den Soundpool integrieren.
Im Handbuch habe ich darüber leider nichts gefunden.
Die Original-Loops z.B. aus dem Rock Alternative vol.1 sind alle in Format
"[g=32]MIDI[/g] (TAK)" im entsprechen Systemorner abgelegt.
Es gibt im Editor lediglich die Funktion "[g=32]Midi[/g] exportieren".
Das funktioniert allerdings so nicht.
Wer von euch hat damit schon Erfahrungen gemacht ?
Vielleicht bin ich ja falsch gewickelt, aber [g=32]Midi[/g] AN SICH gibt ja keine Sounds aus. Um ein [g=32]Midi[/g]-Objekt (du nennst es jetzt "Loop" ) zum Klingen zu bringen, muss es doch zu einem Klangerzeuger (z.B [g=89]VSTi[/g]) geroutet werden.
Das kann doch im Soundpool-Manager gar nicht geschehen.
Oder hab ich dich falsch verstanden?
Eine Option könnte sein die [g=32]Midi[/g]-Drum-Loops als Audio zu exportieren und diese dann über den Soundpool vorzuhören.
also ich würds auch so machen wie moutainking, aber nimm doch mal wie du selbst gesagt hast die funktion [g=32]midi[/g] exportieren und schieb es dann doch in den selben ordner wo die anderen dinger auch drin liegen!
cheers
@Mountainking
Du hast definitiv Recht.
[g=32]Midi[/g] kann keine Sounds ausgeben.
Wenn Du das Posting aber noch einmal durchliest wirst Du feststellen,
das ich - "In Verbindung mit Vita" - Also einem Drum-[g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g] die [g=32]Midi[/g] Daten weiterverarbeite, die lediglich über diesen laufen.
Das könnte eben so gut ein Piano sein, nur mit den gleichen Daten.
Der Export dieser selbst gebastelten 1-[g=253]Takt[/g]-Drumspur nachfolgend von mir eben als [g=415]Loop[/g] bezeichntet funktioniert zwar, jedoch besitzt diese abgelegte Datei nicht die notwendige Endung "TAK" wie die Original mitgelieferten Sounds im Pool bzw. im Systemordner unter Magix...\Soundpool\Drums
Ein Import dieser Datei in den Soundpool funktioniert somit nicht.
Ich möchte die selbst erzeugten Drums doch nicht in der Umgebung als Projekt speichern, sondern eben als [g=415]Loop[/g] den ich über den Soundpool in jedem Projekt nutzen kann.
Vielleicht wurde das aber in dem Programm nie vogesehen, das der Anwender eigene Styles entwickelt.
edit:
Beitrag ist zwar schon etwas länger her, mein Problem ist leider aber noch nicht behoben.
Wer hat das gleiche Programm und Erfahrungen damit ?
Danke Jungs.
Du wirst keine [g=32]Midi[/g] Datei exportieren können, mit den Informationen, welche Sounds das MMS benutzen soll.
Wenn du einen [g=415]Loop[/g] aus dem Lieferumfang öffnest werden automatisch auch Drumsounds (quasi ein [g=8]Plugin[/g]) geladen? Muss evtl. einfach nur ein Drumset irgendwo hinzugefügt werden?
Falls du mich meinst: das war nur Ansatz für den Threadersteller.
