seit einbau des neuen audiointerface emu 0404 nur probleme
  • Ersteller Ersteller echowave
Hi!
Hast Du schon einmal einen anderen PCI-Steckplatz probiert? Da gibt´s häufiger Probleme mit den benutzten IRQ´s...
kann es denndaran liegen? ich habe die Probleme ja nur bei Wiedergabe aus [g=539]Cubase[/g] und nicht bei [g=420]CD[/g]-Wiedergabe oder ähnlichem?? und die genannten Probleme bestehen ja fast nur beim ersten Durchlauf...
Ja, wenn Du z.B. noch einige USB-Plätze belegst kann es sein, dass diese und Deine Emu-Karte den gleichen IRQ benutzen und dann kommt´s halt zu Knacksern und anderen Störgeräuschen.
Probier´s einfach ´mal aus (auch wenn´s nervt - ich weiß!) und bei der der Gelegenheit gleich möglichst weit weg von der Grafikkarte!
O.K.
muss jetzt ersma arbeiten gehen!
ciao und danke
evtl. bis morgen
echowave
Mit USB hat das grundsätzlich bei einer PCI Karte nichts zu tun. Trotzdem
kann es nat. sein, dass dieser PCI Steckplatz einen geshared-ten IRQ zu-
gewiesen bekommt, was unter Umstaenden ( auch zB nur bei Verwendung
des [g=12]Asio[/g] Treibers ) zu den von Dir geschilderten Problemen fuehren kann.
Probieren solltest Du es auf jeden Fall: Ganz saubererweise:
Komplettes DeInstall der SW ( Treiber u PatchMix ) runterfahren, Karte raus,
( nackt = ohne Karte hochfahren ) , wieder runter. Karte in anderen Steckplatz
hochfahren, SW installieren, [g=77]VST[/g] Verbindungen zuruecksetzen u probieren.
Ich glaube dennoch, dass es eher etwas anderes ist, wenn Du sagst, dass
nach 1x abspielen funktioniert. Aber alles, was Du ausschliesseh kannst,
belastet Dich nicht mehr bei der weiteren Fehlersuche.
Die Frage, ob Du in irgendeiner Art u Weise die OnBoard [g=3]DSP[/g] Effekte
verwendest, hast Du bis dato noch nicht beantwortet.
bin noch nicht dazu gekommen die Karte umzustecken.
Die [g=3]DSP[/g]-Effekte hab ich mal gelöscht; das hat keinen Unterschied gemacht.
folgenden Screenshot habe ich bereits bei meinem Problem unter "REcording und Mikrofonie" gepostet:
ist das denn richtig so, dass ich hier nichts einstellen/anklicken kann?????
Soweit ich mich erinnern kann ( ich hatte die Emu0404 vor meiner
1616m ) liegt das daran, dass die Emu0404 keine eig. MonitorAusgaenge
hat. Du kannst SWseitig die Ausgabelautstaerke nur via MasterPoti
im PatchMix steuern. Auch dort wirst Du bei einer Aenderung des
MonitorOutFaders nix lauter oder leiser hoeren. richtig ?
Wie gesagt, so rein aus dem Gedaechtnis :)
Also ganz kurz: ja :), evtl kann Dir das vlt auch ein akt. Emu0404 User
bestaetigen ( zb kainer ) ...
Edit: Lange Schreibe, kurzer Sinn, bei meiner EMU 1616n is das auch so :D
Mein Hintergehirn schläft schon ...
