hi gunny,
noch ein kleiner zusatz:
nicht jeder scsi controller passt an jeden samper!
er muss auf jeden fall ein eigenes bios besitzen, oder du musst den sampler erminieren (intern oder extern), eventuell musst du dem sampler auch manuell eine id zuweisen.
onboard controller sind meistens nicht brauchbar (für sampler)
controller von darwi oder adaptec sind deswegen angebracht!
da der z8 relativ neu ist, wird er warscheinlich einen u2w anschluß besitzen???
wenn ja, solltest du auch einen controller kaufen, der u2w fähig ist, und wirklich auch u2w extern ausgibt!!! ganz wichtig! nicht jeder controllerkann das.
des weitern wirst du ein aktuelles programm benötigen, das den sample austausch zwischen pc und sampler zulässt. es sollte also wavelab 4 oder soundforge 6 sein. dabei musst du auch immer die vollversion benutzen, die le-versionen haben keinen sampler support! wenn du für den z8 ein eigenes programm benutzt (mesa2???) dann achte darauf, welcher controller unterstützt wird. nicht jeder controller wird von mesa erkannt!
hatte mal folgendes setup:
emu 6400 verbinden mit nen darwi controller im rechner. samples habe ich über scsi2 ausgetauscht. sehr hilfreich war, das ich eine scsi platte und cd-rom /brenner im rechenr hatte. kommte die rom´s und die platte mit dem pc und dem sampler ansprechen. samples habe ich mit soundforge4 ausgetauscht. abei gab es nie ein problem! der export/import ging relativ schnell und einfach. im gegensatz zum s3000 war der emu 10 mal schneller!
mfg
karsten
www.homerecording.de
www.soundsamples.de
