SCHOEPS Mono Upmix - Frage zum Insert
  • Ersteller Ersteller GelMitglieder 87316
G
GelMitglieder 87316
Guest
ich überlege das im Betreff genannte Plugin zu erwerben.
Nun steht in der Bedienungsanleitung folgendes:
TROUBLESHOOTING
• VST3: If you experience a bad sound, one reason could be a wrong routing of the input signal. The left channel is always the main input in both versions of the plugin. Make sure that the mono input signal is routed to the left channel. Use panning or direct routing for this.
Heißt das, dass ich, damit das Teil gut funktioniert, immer nur den linken Kanal im Eingang ansteuern darf?
Oder wäre es egal, hauptsache es ist eine Stereospur?
Also: Könnte ich mit einer Stereospur auf der eine Monodatei liegt zum selben Ziel gelangen?
Ich habe das Plugin (glaube ich) immer auf einer Stereospur insertiert.
Auf der Stereospur liegt dann auch mein Mono-Signal.
Hat für mich so gepasst.
Weißt du denn auch, ob das "physikalisch" das selbe Ergebnis bringt, als wenn ich nur den linken Kanal ansteuere?
Vielen Dank aber schon einmal für den Tipp!!!
