Sample endlos einbinden?
Hallo
Ich habe eine Orchester Library auf Basis den NI Kore2 Sample Players. Unter den FX gimmicks der Library ist unter andern ein Wasser-Rauschen....genau das liegt aber nur auf einer Note. Das sample ist ca. 15 sek. lang....
Wie bekomme ich es hin, dass ich dieses Wasserrauschen ohne Pause in einem ganzen Song zur Untermalung habe? Der Kore2 hat keine Endlosschleifen-Funktion. Auch kann ich nicht dieselbe Note etwas überlappend auf jeweils die Vorgänger Note legen...damit lässt er sich nicht austricksen.
Muss ich nun eine zweite [g=32]Midi[/g]-Spur eröffnen, und dann jeweils die Note/Samples auf den Spuren im Wechsel ca. alle 15 sek. leicht überlappend setzen? Was wäre das für ein Aufwand? Mir erschliesst sich der Sinn von Sample Playern nicht, wenn man auf die Länge des Samples angewiesen ist?
Edit: Noten zusammenkleben bringt auch nichts...
Ash-Zayr
hi,
ich würd raussamplen, also midinote abspielen und aufnehmen, dann das audiofile nehmen und dann versetzt übereinanderlegen, mit nem crossfade. oder n mic schnappen, den wasserhahn aufdrehen und eben komplett samplen. oder oder oder....:D
gruß,
micha
Als Audio exportieren und damit weiterarbeiten. Da es hier eh nur statisch zur Sache geht, ist das am Einfachsten.
Ash-Zayr schrieb:
Muss ich nun eine zweite Midi-Spur eröffnen, und dann jeweils die Note/Samples auf den Spuren im Wechsel ca. alle 15 sek. leicht überlappend setzen? Was wäre das für ein Aufwand?
Ash-Zayr
:kratzamkinn: Was ist denn daran so aufwändig? Würde das nicht eigentlich sogar schneller gehen als die Frage hier zu posten?
Gruß, Ferris
Der Kore2 kann nicht loopen?!
Jesus.
Kann der Sampleplayerauch kein Attack und Release?
Note on - Das Sample faded ein mit einer Attackzeit von z.B. 1,5 Sek. ein
Nach 10 Sekunden Note off - Das Sample faded mit gegebener Release aus.
Danach wieder neue Note anschlagen.
Setzt voraus dass die Wiedergabe der Samples polyphon erfolgen kann...
Similar threads
